Кикдаун
Manager
Список по требованию.
Коллеги всем доброе время суток,
Может у кого нибудь было что заедала кнопка кикдауна т е не выключалась? Возможно ли такое в принципе? :?
Заранее спасибо
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Имхо не сама кнопка может заедать, а дроссельная заслонка в открытом положении. На 104-м 3.2 у меня было пару раз
Manager
А то у меня что то разгоняется постоянно со всеми признаками кикдауна. Где её искать то на этом моторе? Я так понимаю её почистить надо?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не мешало бы. Но главное не переусердствовать :) Если давно не чистилась, то сложно потом адаптироваться будет. Она же постепенно запоминает свое новое положение при нарастании грязи
Manager
Ух ты спасибо за информацию.
Manager
Вот уж думаю может и не лезьт никуда - разгоняется с таким басовитым стрёкотом. :cool:
Danyel
E300 W212
Подольск
....меня что то разгоняется постоянно со всеми признаками кикдауна.....
т.е. педаль тормоза отпустил - и "понесла" с "таким басовитым стрёкотом"?! :shock:
Педаль газа вообще не трогаешь?
Manager
Да нет когда нажимаю разгоняется как на кикдауне с переключениями характерными и оборотами. Вот я и предположил что кикдаун заел. :cool:
Manager
Вот я тоже пока решил не париться - вперёд едет, назад едет что ещё нужно)))
Dimarik_22ru
Привет всем форумчанам. Посоветуйте где искать причину. не работает кикдаун. Пробывал и в городе и на трассе. -эффекта ноль.
машину взял месяц назад. За это время поменял только масло (вместо MOTUL 5W40 залил MOBIL 2000). Поменял свечи на Bosch вместо Beru, воздушный и маслянный фильтр (всё по каталогу). Но что то мне кажется что ни свечи ни фильтра тут не причём. Что смотреть в первую очередь. может в кнопке дело. Так как на моей машине я так понял основной причиной всех поломок является ржавчина и плохие контакты.
И влияет ли режим работы коробки на него, ну всмысле "S" или "Е".
И где находится предохранитель отвечающий за ESP и АВС. Спасибо
VIN - WDB 2100551A098576
Dimarik_22ru
Чё никто не знает? У всех всё работает. Или все в сервисе ремонтируются!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
И то и то...
Проверьте кнопку кикдауна для начала.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Dimarik_22ru
С АВС всё нормально! Хочу TRC или как он там т.е ESP отключить!
Biwis
а ккнопки в салоне ESP OFF нету?
у меня есть, но только ASR OFF
Mr. Green
Забаненный
был случай, когда на мерсе кик был просто отплючен, его подключили и всё заработало...
Dimarik_22ru
а где он отключается/включается?
Да вот просто сравниваю с одним из прошлых своих авто. Был у меня Ариста 3-х литровый твинтурбо. и Вот теперь Мерин 3,2 машины небо и земля. Ну вот нету тут динамики никакой, особенно на малых скоростях. пока коробка не переключится на 3-ю скорость так машина ваще не едет.
Вот и думаю, может просто эта электроника душит двигатель. Там TRС была, и если её не отключить то душила двигатель хорошо. А вот тут в чём дело-понять не могу. коробка даже обороты не поднимает выше 4-4,5 тыс. :(
Mr. Green
Забаненный
молодец, сравнил мерс и тойоту!=))) где именно разъём - сам хз (не разборщик я=( ) думаю если по разборкам прозвониться, то может и подскажут или в сервис... совсем уж на крайний случай....
Ответы
30
Просмотры
6 тыс.
ww1150
