кикдаун
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Всем привет!Подскажите,впринципе губительно для машины использование кикдауна раз 10 в день?? S500 (4М) 2004г.И,попутно,на что повлияет снятие обеих клемм с аккума???В плане не слетит ли какая нибудь прошивка или функция??
Значит у вас 7-ая серия :-) У меня на 5-ой только на одну. А дальше 7-ой еще и две скорости назад.. зачем то.
Напомню, что на две скорости вниз научилась скакать только коробка на 221
тебе бы теорию подтянуть 1
тебе бы теорию подтянуть 2
знаешь, куда ставятся акпп 7 серии?
тебе бы теорию подтянуть 3
т.к. забыл еще про три скорости вбок :D
Проблемы с кикдауном
Здравствуйте если вам не трудно дайте мне совет.
S430l 2001 с америки. Проблема такая не важно на каких скоростях если нажать на кик даун
(в прогретом/непрогретом состоянии) машина перестает ускоряться, появляется некий "провал" машина начинает очень интенсивно тормозить двигателем при дальнейшем нажатии на педаль газа реакции почти нет.Только если выжать до щелчка - то начинает очень плавно набирать обороты но кик даун пропадает и горит Check Engine.Если мотор заглушить и снова завести через пару секунд - все исправляется.... до следующего сильного ускорения.Если не нажать газ в пол все нормально КПП переключает очень плавно,диагностика ошибок не показывает.Помогите пожалуйста заранее Благодарен.
LevonJan takajaze problema umena s320 pri kikdaune otklucayutca 2 celindra pritom diagnostikoy smotrat 2 celindra vse vrema raznie i mawina needit poka ne zagluwu i nezavedu snova...v garaze problemu nenawli...i owibok nikakix net..podskazite wto i gde iskat...
Если горит Check Engine не может быть чтоб диагностика не показывала ошибок, по симптомам очень похоже на проблему в датчике положения педали газа, когда-то намучился с ним симптомы были аналогичны, но ошибка должна обязательно быть, может быть проблема и в другом, сперва грамотная диагностика.
Если я не ошибаюсь, но при некоторых актуальных ошибках работы двигателя, например пропуски в работе цилиндров, режим кикдауна отключается. Проверьте почему горит чек, для начала.
vsem dobriy den...cek gorit izza otklucenija celindrov v bolwinstve slucee otklucaetca 2,4,6 celindri ..mawina ezdit normalno i skorosta pereklucayutca xorowo poka ne vdaviw pidal v polik i nedaw ey kikdaun togda otklucayutca celindri i nacinaet mawinu troit poka nezagluwu i nezavidu snova..bil uze na 3x diagnostikax pritom podklucali originalnuyu mb diagnostiku owibok net.. otklucali katalizatori,menali injektora, katuwki zaziganija, datcik vozduxa,sveci, nicego nepomogaet..umena podozrenija na komp dvigatela..tolko esli snim problema on mozet nedavat owibku i vklucat cek....? u kavo kakoe mnenie...?
mawina i seycas na diagnostike proverili kompressiyu govorat wto v etix celindrax ona menwe cem v ostalnix i pri nagruzke oni otklucayutca mne wtoto strudom veritca wto uwel mator probeg vsego 168 tisac i neperegrivalsa i nikakix simptomov skazali poslednaja popitka poexali za kompyuterom dvigatela...pomenat ego i posmatret.....
kstati neznayu ili est svaz eto proizowlo posle dolitija dobavki v benzin dolil banocku na pol baka...toplevniy filtr uze pomenal..nepomoglo..
Скорее всего у вас проблема в катализаторе с правой стороны! Так как 2,4,6 это правая сторона
Сори не заметил сначала ваш объем двигателя)) привык к своему. Смотрите оба катализатора. А какая компрессия?
Ничего плохого от кик-дауна не будет.
Всем привет! У меня S500 W220 1999г. На скорости 60 км/ч если нужно сделать обгон то нажимаю педаль в пол и машина приседает на зад потом как пуля выстреливает и набирает скорость со страшной силой до 230 пробовал дальше страшно так как дороги у нас не очень!
И че ????
Наверно первый раз сел в авто с 5-литровым мотором...
Хорош издеваться:)
Можно подумать у вас не такие эмоции были, когда вы в первый раз на своем выстреливали. Запинали уже парня с ходу .
Хорош издеваться:)
Да хватит ," с ходу". Дали повисеть посту 3.5 часа без комментариев. :D
Нет не в первый раз, ездил и на 600-ых, дело не в эмоциях от скорости! Просто у кого то проблемы с набором скорости: понижения всякие а у меня их нету вот я и хотел узнать может кто нибудь скажет что это плохо или какой то не достаток в авто имеется!Но вижу большинство без понтовых выскочек по насмешкам!
Ответы
30
Просмотры
8K
Рустам67
