Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
ошибки климата
Добрый вечер.
эйфория от покупки Е430 4matik 2001 года прошла. начал потихоньку делать ТО: масло в АКПП, Двигателе итд.
последнее время заметил такую ситуацию:
если установить одинаковую температуру воздуха вод. и пасс. то через некоторое время из дефлектора пассажира и правого центрального начинает дуть холодный воздух. а если нажать 5с кнопочку "рест" то температура внутр. воздуха у водителя равна "1" у пассажира всегда выше установленной на климате. и как он не пытается ее выровнять, никак.
сегодня сделал диагностику климата по инструкциии, показал следующие ошибки
014 (В1416) Циркуляционный насос М13 системы отопления
004 (В1227) Датчик температуры наружного воздуха В14
011 (В1234) Солнечный датчик В32
026 (В1424) Исполнительный двигатель А32m2 заслонки фильтра с активированным углем – открытое состояние
датчик температуры наружного воздуха не в счет, он не работал, плохой контакт был, я его оживил, как понимаю это ошибка от него осталась.
особо интересуют страшные номера 026 и 014, это лечиться самому при условии прямых рук или на сервис. к официалам желания ехать нет)
Заранее спасибо.
извините за сумбур.самолетом владею недавно)может что-то делаю не так и мешаю ему правильно работать))
1) ошибки сбрасывается одновременным нажатием AVTO !
2) циркуляционный насос - это маленький электрический моторчик, обычно останавливается из за износа щеток, замена не сложная и недорогая, щетки любые можно поставить, главное подогнать по размеру.
можно и новый поставить моторчик.
из за него непрокачивается антифриз в печку и в результате печка не греет.
3) 026 указывает на то , что заслонка не открывает или наоборот не закрывает угольный фильтр, эти фильтры только для очистки воздуха от вредных веществ в воздухе. стоят под панелью у переднего пассажира в ногах.
Если не удастся отремонтировать - это бошевский моторчик - 0 392 020 062
поизучайте - https://mbclub.ru/forum/search.php?searchid=122572
и еще - http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&site=mbclub.ru&rstr=&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=54
еще пара глупых вопросов:
сегодня утром сбросил ошибки климата, целый день ездил в разных режимах используя климат, к вечеру выполза только ошибка 416.
может ли из-за этого моторчика: при одинаковой температуре, например "22с" из дефлектора пассажира и среднего правого дует прохладно, а из дефлектора водителя и среднего левого адская жара, и при нажатии кнопки "рест" температура должна отображаться с двух строно или только рядом с правой кнопкой "авто". т.е у меня отображается 1 22. или тут еще заслонки виноваты. что поток не могут распределить ?
заранее спасибо.
посмотрел моторчик стоит 4900р. а где его искать не подскажете?,поrа пытаюсь установить wis)))
при включении отопления салона остаточным теплом двигателя (REST) температура вроде у всех с двух сторон пишется.
exist.ru
detali.ru
и др. есть интернет магазины, а так же есть просто авто магазины :)
в EXIST дороже - http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+020+062+
а вот по своему вину посмотрел - http://exist.ru/price.aspx?pid=BA407F58&sr=60
W210 - Секреты Системы Климат-Контроля
Слышал что при помощи климата - можно посмотреть много всякой полезной информации по авто - начиная от температуры - и заканчивая некоторыми ошибками... наткнулся тут на данное видео http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd8pM&feature=related
и теперь вопрос- может у кого есть полная инструкция как на что нажимать - какие параметры показывает климат - по номерам и коды возможных ошибок?!
ищи сдесь на форуме
есть точно
В WIS'e есть. Так, игрушка:
никак не могу понять, что же означает "состояние програмного обеспечения" ?
пункты: 41 , 42 у меня еще 43 есть
Для W220-го что-то подобное есть?
проверка работы заслонок на электронном климат-контоле:
Коды ошибок климат-контроля.
Может у кого ни буть есть коды ошибок и диагностики климат контроля. Если не сложно выложите или дайте ссылочку где можно посмотреть. Есть такое видео, а расшифровки нет:unknown:http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd8pM&feature=related
Только что нашёл такую инфу, включаешь АВТО так чтобы показывали 22 градуса. Затем нажимаешь на кнопку REST на 5 секунд и листаешь через правую АВТО и можешь увидеть следующее
Проверяемый параметр
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
А коды ошибок найти не могу!
Климат W210
Всем здравствуйте! Всех с Новым годом!
В морозы обратил внимание на то, что при работе двигателя на холостых оборотах(t=80-85 С), температура подаваемого воздуха в салон авто еле теплая. Стоит прибавит обороты до 2500-3000 об/мин идет горячий воздух. При тщательном осмотре выявилась причина: не работает электронасос(или так называемая "помпа") в системе охлаждения, которая постоянно гоняет тосол в системе принудительно.
Кто-нибудь сталкивался с такой причиной, и как можно ее устранить?
VIN: WDB2100811X042742
Вы все нашли осталось ее купить и минут за 15 заменить -все
или попробовать заменить щетки в нем, многим помогло !
Магомед57381
