Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Сейчас не могу на этот вопрос ответить, т.к. до вчерашнего дня не знал, как проверить климат на наличие ошибок ( спасибо форуму. ЧИТАТЬ, Читать )))) А машина сейчас на обновление лакокрасочного покрытия после камешков )))). Через пару дней только смогу забрать и посмотреть.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Климат какие ошибки показывает?
Съездил на станцию, сделал диагностику. Вот коды ошибок климата:
227, 231, 232, 233, 234, 416, 419, 241. Может при мойке двигателя какой провод сорвало давлением воды? Какие будут мысли?
Ilyam
ой-ой.... лучше больше не мойте под давлением, часто проводка от времени засыхает и хрупкая становится.....
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Я то не мыл! Бывший хозяин Мурзика! А я исправляю
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
моей машине 14 лет, мою двигатель каждый год. провода все проверяю и в нормальном состоянии. проблем за эти годы не было.
вроде все датчики показывает в ошибках. выйти из строя все разом они не могли.
petr78rus
При покупке на сервисе проверили. Заправлен, компрессор жив
232- Датчик давления хладогента
241-Уролвень хладогента
419-Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
хз как вам диагностировали!!!
Vekshin
Наш дом "Газпром"
И я про то же. где то проводка? А где, чтоб могли все датчики быть связаны?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Ручками:)Может только, что они из ПОПКИ растут:D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это как у меня на щитке приборов, раз в недельку стабильно начинает писаться всё что машина умеет там писать :)
Vekshin
Наш дом "Газпром"
искусственный интеллект, прям:D А по существу проблемы?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
новых мыслей не появилось?
NVOLD
Велосипед
Vekshin,
Если у вас нет специалистов нормальных, то только методом научного тыка...
Проверить на климате есть или нет питание на этих датчиках... это во второй части документа, что creg77 выложил. Проверить ручками на заглушенном двигателе, как крутится наружный прижимной шкив компрессора, если легко, то живой.
Проверить наличие воды в блоках предохранителей и с другой стороны в коробке с блоками управления.
Еще вариант ждать пока все просохнет и пробовать скинуть ошибки!
Температуру двигателя показывает на приборке???
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Vekshin,
это было года полтора тому назад и я думаю, там давно должно было высохнуть:) Бывшего хозяина кондей не очень напрягал, что не работает.
Температуру на климате не смотрел, только ошибки считал.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
только что проверил усебя так, туго :( что это значит ?
NVOLD
Велосипед
У меня крутится довольно легко и равномерно - холодит уже через 10-15 сек.
Мясо можно хранить в машине...
А до этого в одном месте "затирал" немного.. - как итог, сгорела муфта, а потом вообще клина хватил...
Там должен быть зазор между шкивами около 0.5 мм
Крутиться должен не совсем легко, как на подшипнике, но и без затиров и периодических сопротивлений. Посмотри в той теме, где я фотки выложил - это револьверный компрессор и он очень равномерно качает.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
зазор есть такой. а вот крутиться, тяжело крутился и потом совсем встал и рукой не мог уже его провернуть.
завел мотор, конд выключил, муфта остановилась, конд включил, она закрутилась. вроде работает. холодит. но чувствую что в машине не совсем холодно, но это думаю из за работы мотора печки только до средних оборотов. (реле регулятор неисправен) дует потихоньку только.
NVOLD
Велосипед
Чем тише дует, тем сильнее успевает охладить воздух.
Если из воздуховода медленно и идет не совсем холодный, значит не все в порядке. Проверь тестом на климате сколько в нем давление.
При выключенном 6-7, а при работающем 15-16.
Slava365
Mercedes-Benz E240
Ответ в проблеме оказался банально прост, окозалось, что была сломана защёлка на левом штекере климата. И он просто постепенно от вибрации отошел, поставил его на место и всё заработал. ))))
Mike-k
Влезу с вашего разрешения в тему!) Вопрос такой: бывший хозяин помыл двигатель, после этого перестал работать кондей (постоянно горит ЕС). При покупке на сервисе проверили. Заправлен, компрессор жив, предохранители норм. Сказали мол потеряна связь с приборкой (тупость какая то), но причину так и не установили. Живу в р.Коми официалов нет, да и толковых спецов не нашел ещё пока. Может, кто подскажет, что посмотреть? W210 WDB2100651B145543
Попробуй как описано здесь http://mb-info.ru/systems/KLA/coding.htm
Kirill9998
