Климат-контроль W210
клапана печки.
Андрей на 210 вроде 0048302084.
Тему почитай все описывалось
тему читал.про клапана ничего не припомню
sorri.новую тему не видел.
под капотом справа два боченка металических
это и есть те самые яйца.БОШ фырмы.я так понимаю их можно проверить на горячую(после включения конд патрубки после яиц должны быть холодные)а как узнать борохлят яица или регул клима
эти яйца можно снять не отсоединяя патрубки .чтобы прочистить
Чистка внутренностей (воздуховодов) климата от бактерий
своими силами....читал, что льют какую-то химию....Кто делал сию процедуру на 210-ом просветите...:)
Нафиг что-то лить!, снимать и чистить! И заливать правильный АНТИФРИЗ!
Нет я прям через центральный воздуховод заливал спец жижу из балончика Ликви моли название не помню и трубки отвода конденцата проверь могут засореные быть
всем спасибо за помощь.нашел эти клапана печки-снял.почистил наждачкой.спаял два проводка и климат заработал:icon_e_wink:
помогите не могу понять климат
Вообщем ситуация такая,у меня 210 авангард стоит климат,включаю кондей всё работает стаю вообще отлично работает,начинаю ехать минут пять десять работает потом видимо отключается дует воздух с улицы а иногда когда жарко такой прелый,выключаю зажигание жду минуту включаю снова всё работает кондей дует.что такое не могу понять фрион есть, фильтр менял пол года назад счас буду меня ну думаю дело не в фильтре так то всё дует как надо.Помогите плиз разобраться.
была у меня аналогичная ситуация в прошлом году летом, только теплым начинало дуть минут через 40, поехал в гаражный сервис паренек проверил и сказал что фриона полно, а нынешней весной кондей не включался поехал на нормальный для наших мест сервис, заправили, сказали что был практически пустой и сейчас работает гуд. попробуй проверь в другом месте есть фрион или нет.
на любом нормальном сервисе замерить давление.
Так и на климе можно давление проверить, нажать REST 5 сек. клавишей авто 7 позиция, минимум 4 бар.при не работающем компрессоре кондея.
а вот не факт что оно покажет то что есть на самом деле..
пы\сы
климат бывает сам по себе ошибками сыплет(блок)
SeregaPeskov
