Можно закрыть, салон не чистили.А в ручную воздух можно на ноги закрыть?И ещё вопрос салон чистили недавно?
sergej987
Известная личность
- Сообщения
- 1.338
- Решения
- 2
- Реакции
- 224
- Авто
- s211 e240
Ясно.Тогда ,мне кажетса,что виноват градусник у руля.Он не чует температуру и постоянно греет ноги.Посвети в решоточку впереди на градуснике стаит вентилятор ,он всасывает воздух из салона и даёт команду назаслонки,он должен постоянно крутитса при вкл. зажигании .Когда я свой снял он был облеплен ворсинками и пылью,потому-что работает как пылесос.
Если крутится, значит все гуд? Или нет? Электрик сказал, что есть несколько датчиков, с которых мозг снимает инфу, так вот на момент диагностики, эти датчики вроде казаликак надо. Вот, что заметил сегодня, выставил т. 21гр., холодная машина завел, чуть прогрелась, вентилятор вышел на максимум, далее по мере прогрева убавлял обороты, два часа езды вроде все ничего, прикладываю руку к нижнему соплу-теплый воздух, ногам комфортно. Ничего не менял и через некоторое время замечаю, что дует уже намного горячее. И так несколько раз.
sergej987
Известная личность
- Сообщения
- 1.338
- Решения
- 2
- Реакции
- 224
- Авто
- s211 e240
( Если крутится, значит все гуд? )Да.Так и у меня работает.Если становитса жарко то хол.воздух всегда начинает дуть на ноги и нааборот,если холодает в салоне то гор.начинает дуть опять в ноги пока температура будет сколько выставлено на табло.У меня стоит всегда 21 градус и никогда не миняю,только летом включаю компрессор и рецыркуляцию.
Дык если все работает, почему нога жарится, а голова стынет?
Ты видимо меня непонял, весь этот процесс с изменением температуры воздуха из воздуховода, происходит за один раз, т.е. завел, прогрелся, все вроде ничего, прошло 2часа езды и ты понимаешь, что твоя нога сейчас сгорит.
sergej987
Известная личность
- Сообщения
- 1.338
- Решения
- 2
- Реакции
- 224
- Авто
- s211 e240
Пойми этот клапан отвечает за подачу кипятка в радиатор печки и всё.Печка греет значит клапан работает.В твоём случае климат при нагреве салона постоянно дует кипятком только в ноги.Так причём сдесь клапан если заслонки не закрывают горячий воздух на ноги?
sergej987
Известная личность
- Сообщения
- 1.338
- Решения
- 2
- Реакции
- 224
- Авто
- s211 e240
Обычно неисправность крана проявляется в полном или эпизодических ( которые потом все равно перейдут в полный) отказах системы отопления / кондиционирования . Например зимой вдруг начинает валить пар изо рта при том , что температура двигателя в норме . Или летом при включенном кондиционере начинает лить кипяток из дефлекторов вентиляции .
В 99% процентов случаев в этом виноват кран печки . Суть процесса - в попадании антифриза в корпус крана и последующем корродировании электромотора , который и двигагает заслонку крана . Сперва проблема в том , что сопротивление обмотки мотора увеличивается и блок управления выбрасывает ошибку , отказываясь подавать питание на него ; а потом уже и сам мотор сгнивает настолько , что на него хоть заподавайся напряжением - ничего не выйдет
Блин, так чего делать то? sergej987, как тебя понять, ты пишешь
и тут же пишешьПойми этот клапан отвечает за подачу кипятка в радиатор печки и всё.Печка греет значит клапан работает.В твоём случае климат при нагреве салона постоянно дует кипятком только в ноги.Так причём сдесь клапан если заслонки не закрывают горячий воздух на ноги?
Ничего не понимаю.Обычно неисправность крана проявляется в полном или эпизодических ( которые потом все равно перейдут в полный) отказах системы отопления / кондиционирования . Например зимой вдруг начинает валить пар изо рта при том , что температура двигателя в норме . Или летом при включенном кондиционере начинает лить кипяток из дефлекторов вентиляции .
- авто режим запах в салоне не работает
- Климат и охлаждение климат
- Узлы и системы двигателя топливная система
- Ответы
- 24
- Просмотры
- 4K
- Ходовая, тормоза и безопасность sbc
- Модели и кузова w211
- вентилятор охлаждения
- Климат и охлаждение климат-контроль
- Электрика и электроника приборная панель
- Ответы
- 31
- Просмотры
- 6K
- Ответы
- 4
- Просмотры
- 2K
- Ответы
- 4
- Просмотры
- 2K
- Модели и кузова w245
- Ответы
- 0
- Просмотры
- 1K
