Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Можно закрыть, салон не чистили.А в ручную воздух можно на ноги закрыть?И ещё вопрос салон чистили недавно?
и тут же пишешьПойми этот клапан отвечает за подачу кипятка в радиатор печки и всё.Печка греет значит клапан работает.В твоём случае климат при нагреве салона постоянно дует кипятком только в ноги.Так причём сдесь клапан если заслонки не закрывают горячий воздух на ноги?
Ничего не понимаю.Обычно неисправность крана проявляется в полном или эпизодических ( которые потом все равно перейдут в полный) отказах системы отопления / кондиционирования . Например зимой вдруг начинает валить пар изо рта при том , что температура двигателя в норме . Или летом при включенном кондиционере начинает лить кипяток из дефлекторов вентиляции .
В 99% процентов случаев в этом виноват кран печки .
