Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Супермодератор
Если поработал - похоже что система негерметична, давление не держит. Ехать надо давление измерять. Если низкое от штатного или вовсе нет, искать утечки системы и устранять их.
petrvaryag
tir,
вчера подключили станцию.....компрессор даже не включается...
Chris
Может клапана климата... да много чего... Надо старухой смотреть... по-другому сложно что то сказать
CL500
при недостатке хладогена- он и не включится. вам нужно поставить систему на опресовку на предмет утечки
Chris
Дык блок об этом расскажет, если давление слабое... А когда заливали фрион не проверяли разьве систему?
petrvaryag
Chris,
фреон заправили и все..кондер задул холодным.
вчера глянули-фреон есть в системе
petrvaryag
при включении климата обороты поднимаются
CL500
какое авто? если стоит клима- то оона способна дать коды неисправности при самодиагностике. поищи по сайтам. кто то сбрасывал алгоритмы поиска неисаправностей климы.
petrvaryag
CL500,
стоит климат.при нажатии кнопки SYS дает кучу каких то параметров
CL500
я ж Вам написал- найдите по посковику сообщение и там дана РАСШИФРОВКА всех кодов
Supyan
Климат на W220
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, кто знает почему не идет горячий воздух с передней части салона, задняя часть работает хорошо!?
Заранее благодарен!
TK1
Сервис мерседес
ТСС
Если долго держать клавишу rest то появляются какието цифры)
Что это за коды и где взять таблицу этих кодов. У меня всего 100 параметров и при переключении к каждому параметру пишется информация ПРИМЕР 1- 80% 2- 15 3- no function и т.д
ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ ЭТО))))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну так надо курить форум ! :) и всё нашел бы ! а так лишние темы только появляются.
  • Дополнительные возможности климат 220.doc
    35,5 КБ · Просмотры: 710
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ага,супер!:)Все описано подробно,все 100 позиций! Кстати,никто не знаетгде подробно все описаны?
serg230858
это все хорошо но только поддерживается до определенного момента выпуска и в последних годах 220 серии может не соответствовать действительности. потому на сервисах не принимается в расчет, но на потребительском уровне достаточно интересная игрушка.
Даниил 18
