Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Коллеги, есть такой вопрос. Меня интересует система воздуховодов. Есть проблема с движением воздуха. Вкратце проблема такая: печка работает нормально, со всех передних дефлекторов дует горячий воздух. Климат двух зонный. Но с центральной консоли сзади практически нет движения, только чуть-чуть, со стоек вообще никакого движения, из под пола чуть лучше чем с центрального дефлектора. Для передних пассажиров в ноги не понятно поступает горячий воздух или нет. Скорее всего нет. Обдув ветрового окна происходит должным образом. При запотевание, отогревается относительно быстро. Фильтры менял в конце прошлой зимы. У кого какие мысли. Машина Mercedes Benz S500 Long 4MATIC. wdb2201841a368038
У вас нет заднего KLA
Смотрите воздуховоды или заслонки
Спасибо за совет. Появилась мысль ещё раз проверить фильтры, включить без них и проследить изменилось что то или нет. Заслонки на заднем дефлекторе проверял, открывает и закрывает. Ошибок в системе самодиагностики kla нет. Передние боковые дефлекторы заменены на контрактные из Японии. Есть подозрение, что за лето фильтры забились. Поток слабый вот и теряется в системе воздуховодов. А система там очень разветвлённая!!!
artshah
