Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Ну,начем с того,что CH3CL и CH2CL2 немного разные вещи;)либо википедию плохо читали,либо плохо учили
термическое хлорирование метана с получением смеси хлорметанов, удаление из смеси хлорметанов хлористого метила и жидкофазное хлорирование смеси хлорметанов, освобожденных от хлористого метила, при фотохимическом инициировании с последующей ректификацией
:D:D:D
Вот я иногда поражаюсь людям,которые знают и начинают умничать...я привык все делать сам и во всем сам разбираться.ведь если я вас спрошу,что нужно сделать,чтобы конденсация метиленхлорида увеличилась в производстве хлороформа метановым способом,вы мне тоже не ответите,но я не буду говорить-"тяжелый случай"терпимее нужно быть к людям,форум для этого и существует,чтобы объяснять
А порожаться типа нечему, походу это я порожаюсь от таких детских вопросиков...учи мотчасть тогда и будешь знать хотя бы расположение навесного оборудования на автомобиле, которым владеешь...а про умные изречения хлороформов с метановым способом, это не сюдой, туд автомобильный форум... :D
Добрый день всем!подскажите,как отключить компрессор кондиционера не программно,а непосредственно на машине,воучную.(кнопкой на панели не отключается,держит давление 23-23.5 бар)
и еще... зачем ты хочешь его отключить?
У меня компрессор постоянно работает,как заведешь машину,давление 23 бар,не отключается с кнопки.из за этого постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя.у меня в городе в сервисах могут проверить только двигатель на ошибки.в областном центре есть один сервис,который занимается этими вещами,но у них там что то с программой сказали,новая придет через 1-2 месяца сказали
а через климат ошибки читал?
Да,читал.была одна,стер и очень давно уже небыло никаких,не появлялись
Ну,прошлый хозяин говорил,что с год назад заправлял.а что,такое может быть из за малого количества?
в моем случае- пустая система, фреон почти сбежал, привела к ошибкам по трем датчикам, которые я собирался поменять... но прежде заехал к кондиционерщикам, проверил на герметичность, заправил как положено и всё- ошибки больше не появлялись.
а по поводу тебя- похоже на датчик давления на осушителе- В12 на кртинке, отключи его и посмотри че будет
Понял вас.завтра сделаю.о результате отпишусь
Фишку отключил,никаких изменений не наблюдалось.заметил только,что один провод на ней отпал.припаяю,может поможет
отпал провод- не работающий датчик давления, он отсекает фреон от системы....
макс мск,спасибо огромное!!!дело действительно оказалось в такой мелочи,в этом проводе.давление теперь показывает 1.7-2.5,вентилятор молчит,машина лучше и быстрее греется
:icon_e_wink:
Народ подскажите, что можно сделать, на холостых когда прогреется дует 20 -25 , начинаю ездить падает до 5- 0 градусов, термостат поменял, клапана летом чистил, что за напасть летом не холодила, зимой не греет.
Еще раз более доступными словами:icon_question:
Svoboda Dusha
