Климат-печка
Chris
Их кстати можно проверить через саму климу.
В климат контроле есть дополнительная функция, помогающая контролировать состояние
Жмем кнопочку REST 5 сек и появляются циферки. Листаем кнопками слева больше — меньше температура.
Что какая цифра означает:
1Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения.
Pahannovoros
а как там через климат проверть, надо ж знать номинальные параметры....
я и так из температуры теплообменников понял что на Lo клапана закрыты, только включаешь 12 и выше они открываются и на прогретом температура их возрастает до 65.....получается полностью открывается, а там хоть 12 хоть 22 хоть Hi ставишь всё одно.....и на авто поток воздуха не снижается при увеличении температуры в салоне....набирает и 32 и всё равнотемпература теплообменников 60-65 и поток воздуха не снижается, хотя стоит на авто....
Chris
Ну два значения уж сравнить то в состоянии, если это датчики
Chris
Кстати посмотрите ещё давление фриона
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
инфа про датчики 220
  • index.php.pdf
    279,3 КБ · Просмотры: 357
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
serg230858
аналогичная проблема в самостийной еще не решена. но по указанному пути пройти можно.
****Виталик****
Вопрос по печке
Значит сколько езжу не когда не получаеться нагреть как в бане)))
Ситуация в след.купил авто и сразу понил очень холодно прогреваеться довольно быстро 3-5 мин но вот даже когда тем ож около 80 град всеравно очень холодно.Сразу заметил поток воздуха очень маленький поменял фильтра у величился ,но тер заметил это было и раньше что воздух она дует чуть чуть теплый даже когда на машине ездиш более полу часа и тем. ож выше 80 гр. И когда печку включаеш на максимум то она(печка )вообще начинает дуть летний воздух.
Подскажите что смотреть????
S-gar
Мерседес Cервис
1. если нет горячего воздуха при любых оборотах двигателя, то копать в сторону клапанов отопителя
2. если на на холостом ходу нет горячего воздуха, а при увеличении оботоров появляется горячий, то копать в сторону насоса циркуляции ОЖ
****Виталик****
а где эти клапана и что там смотреть
Горячего воздуха нет полюбому не при оборотак не при халастых
England1990
S500 (W220)
ABC
Ещё можно постучать ключом по насосу церкуляции... Я так пробовал...
Всё заработало.
S-gar
Мерседес Cервис
    49,9 КБ · Просмотры: 630
Дустум
Система отопления
На холостых оборотах из передней печки дует холодный воздух, тогда как из задней печки стабильно поступает горячий воздух. Когда даешь обороты и передняя печка начинает давать тепло. С чем это связано?
S-gar
Мерседес Cервис
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На холостых оборотах из передней печки дует холодный воздух, тогда как из задней печки стабильно поступает горячий воздух. Когда даешь обороты и передняя печка начинает давать тепло. Как понять клапана или двигатель насоса, по идее если двигатель ОЖ не качает на ХХ, то холод должен идти и спереди, и сзади...???
S-gar
Мерседес Cервис
для авто с кодом 582- климатическая установка для задних пассажиров, блоки клапанов и насосы циркуляции ОЖ для каждого контура свои, проверяйте тот насос, что для передних пассажиров...
фото где оно стоит смотрите выше
serg230858
поменяйте их местами. думаю, что задних пассажиров возите редко
Tyson177
Добрый вечер!
Сегодня завел машину, климат показывает, что все работает, а воздух не идет.
В машине холод...
Что может быть?
Заранее спасибо за помощь.
cyprusmaster
