Ключ зажигания (Нужна помошь)
Mers-Bz
Имеем ключ выкидушка и С202. Пока всё работает. Но решил сделать дубликат ключа.
- можно сделать просто механический ключ (обычный как на 201) ? Типа такого ?
- хочу поставить простенькую сигналку и подключить её к ЦЗ чтоб открывала двери.
- замков в двери нет только ИК датчик.
-будет ли такая система работать.
p.s. имобилайзер стоит, будет ли он активироваться от ЦЗ ?
На w124-м был один ключ выкидуха. Поступил примерно так же. Только что бы не отрубать иммобилайзер я затихорил родной ключ в пределах "видимости" под торпеду. Открывал ЦЗ допсигналкой, она же блокировала замок зажигания. Сделал два дубликата с механическим жалом, один с собой второй дома. Противоугонная защищенность авто конечно снизилась, но об этом знал только я и мой электрик :icon_cool:
z3xbox
здравствуйте у меня такая проблема мерседес c180 сам по себе не работает замок зажигания хочу поворачивать но не поворачивается (замок видеть ключ) щелчок вжик есть но не поворачивается заранее спасибо :)
vergeltung
а второй ключ есть
Леонардыч
цэшка 200 S202 , 136мурзиков , механика, двушка.
ЗАЛЁТ
Здравствуйте !
помогите хэлп ....
Открыл авто с ключа как обычно , вставляю ключ в замок зажигания и нет того сигнала типа " жиг-жиг " , не проворачиваеся ключ . Вытащил рыбку тоже не жиг-жиг , повторил процедуру раз 10, вытащил ключ , только потом жиг-жиг прозвучал и на этом всё закончилось. Ключ не запирает двери , хотя лампочка мигает .
-вот замануха......
....и что делать
а сама модель С200Т S202
:icon_e_surprised:
NavyMan
Здравствуйте !
помогите хэлп ....
-вот замануха......
....и что делать
:icon_e_surprised:
Может быть села АКБ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Или батарейка в ключе
aliaksandr
C200CDI,W203.
Без батарейки в ключе заводится. И "вжик-жвик" будет без батарейки.
АКБ тоже ни при чем.
Ключ "сломался". Не пополам,:) конечно. Внутри что-то.
denis1991
Помогите не знаю что делать Проблема с Ключом
В Общем начну сначала выхожу я утром к машине а тут бац ключь не открывает её . открыл дверь простым ключом (Ключь Рыбка )Машина не заводится даже ключ повернуть не дает стоит мертво ни один сервис не берется делать все кричят к оффициалам ехать . (машина находится в англии ) Приходил один умник отключали мы аккум на 2 суток так как сигналка орала 2 суток при отключеном аккуме не помогло потом проверял он ключь на сканере ключь работает . синхронизировал не помогает . Диллер сказал мне ремонт у них влетит гдето в 500-700 фунтов 1000 евро . я потерян может кто помочь может была у кого такая проблема можно ли как то своими силами зделать я так понел сигналка заблокировала машину. Mercedes Benz c200 1999 год
FITTER
Mersedes W201/W202/W210
Инжинер-судомеханик
Доброго всем времени суток!
3 месяца назад купили жене w202 250TD,долго искал эту модель с 605 мотором.
Короче в ноябре,жена звонит в слезах,машина полна документов,а с ключа не закрывается.Но заводится,хоть это позитив.Приехала домой,вставил новые батарейки2025 2 штуки.Приживил ключ согласно технологии и вроде бы всё-проблема ушла.Ключ FBS2 -выкидушка.
Намедни(20 января) пришёл из магазина,забыл какую-то фигню в её машине,стал пытаться открыть- ноль эмоций.Удивился,что батарейка села за 1.5 месяца.Разобрал пилот(пульт) -отпаялась кнопка,расплющен микро-выключатель.Подобрал от старого фольксовского 3х кнопочного пульта кнопку-перепаял.Появился красный сигнал при нажатии кнопки для теста.Пошёл синхронизировать-а тут ...уй вам(нам) Без эмоций.Работают все функции включая стратер но не заводится.Короче сел на своего 210 поехал к аварийным вскрытникам,посмотрели пульт-сказали исправен.Пришёл домой -опять не заводится.Загнал до нуля акумулятор,думал воздух в сиситеме.
Нашёл в документах на авто ещё один,полу-пуль,точнее плату,с разломаной кнопкой.Вобщем реанимировал я и его,впаяв новую кнопку.Пошёл в авто,совершил магичиеский ритуал с синхронизацией и всё снова закрутилось-завертелось.Короче всё вроде позади,но факт -первый ключ не синхронизируется,а второго ключа как-то боязно иметь.Снова поехал к аварийщикам,и вот что они мне предложили 1) в открытом состоянии авто установить обычную сигналку.Ну и 2) найти толкового электрона,который сможет сделать принцип-вороваек.Куда-то в блоке управления двигателя вставить скобу-перемычку,чтобы обойти штатную сигналку.
Если у кого есть опыт такого вмешательства в мозги Мерса,прошу просвятить,лучше в личку,дабы не ставить в неловкое положение остальных Мерсоводов.
Пы.сы-аварийщики сказали,что с этой серий ключей гемороятся все владельцы 124Ешек/140 и 202 определённых годов выпуска.
FITTER
Инжинер-судомеханик
Спасибо Земляк! Ключ-жало как,раз таки есть.Я им и открываю пассажирскую дверь,ну и соответственно с него завожу,а сам пилот-выкидуха использовалась только как ИК-пуль для постановки на сигнализацию напрвляя на зеркало.Я предрологал,что существует другой путь.Ну да ладно,...нету-будем искать.Завтра клона попробую заказать.:)
http://allegro.pl/alarm-mercedes-190-124-126-a-c-e-s-klasse-i4982024268.html
Mers-Bz
Мне по этой теме пришлось мудрить лет 7 назад, за это время и клоны придумали, а может и ещё что-то. Все таки колдовать с иммобилайзером и прочими "мозгами" я бы не стал, пусть себе работают на здоровье, лучше ИМХО плясать от ключа.
Юкос
Mercedes ML-230 в W163 кузове 1998г.в.
VIN: WDC1631361A040158
Ремонт станков металлообработки.Эл.часть.
Привет.Ну ты разобрался со скобой чтобы обойти FBS2 ?У меня таже ситуация....только мерс 210-й.но система допуска тоже FBS2.Черкни в личку как куда что ставится,что за перемычка.
Santinel
W202 то видит,но не видит ключ-рыбку.
Доброго времени суток всем.Проблема следующая...Авто не реагирует на вставленный в замок ключ.Снимаю клемму с акб на полчаса,одеваю обратно,начинает моргать подсветкой приборная панель до тех пор,пока не щёлкну один раз дальним светом.Причём в момент,когда я включаю дальний свет происходит характерный звук в замке зажигания(замок реагирует на вынутый ещё до сброса клеммы ключ).После вставляю ключ и "вуаля",машина завелась.Глушу авто,и всё повторяется снова.Замок не реагирует на вынутый ключ.Ключ в замке не проворачивается.
Буду очень благодарен за любую помощь!!!
P.S.Заметил ещё одну особенность.Когда авто не принимает ключ,при перемещении подрулевого переключателя ближнего/дальнего света на себя,дальний не работает,при этом на приборке загорается SRS.Отпускаю переключатель,SRS тухнет.Когда включаю свет поворотным выключателем(слева от руля),то дальний работает и SRS не загорается.
sna28
Не заводится после потери ключа
Всем доброго вечера!
Имеем с280 в 202 кузове WDB2020281F039679 от которой были потеряны ключи (выкидушка открывала и закрывала машину с кнопки, отдельно ключ от зажигания обычная болванка без всяких кнопок и чипов которой заводил машину). Машину вскрыл, ключ от замка зажигания изготовил, в итоге зажигание включается, лампочки горят, стартер крутит, а машина не заводится! В сервисе сказали, что поскольку машина была заперта с штатного ключа (с кнопки на выкидушки), а я ее вскрыл мех путем а не кнопкой с родного ключа она так и стоит на в режиме охраны (имобилайзер).
Знающие люди подскажите, что делать или куда обращаться!
Заранее Всем Спасибо!
sna28
Почитал, интересно, но что делать мне дальше непонятно((
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
В Москве куча официальных и неофициальных станций, специализирующихся на мерседесах.
762
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. w202 на заведеную цз закрывает, на заглушенную не открывает и не закрывает
Stanislav1234
