Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Чтоб темы не плодить скажите что за кнопка сижу туплю в инструкции нет. Сама ни на че не реагирует. Подозрение на проверку давления в шинах а раз датчиков нет то она и не работает.
    50,9 KB · Просмотры: 506
А ты не менял эту панель? Или до тебя? Может это для ран флэта?? Ну в для бронированных версий.
Ну а кнопка то к ран флэт какое отношение имеет??? Даже если у меня к примеру стоит резина с технологией ран флэт и спустило колесо то кнопка мне не поможет исправить проблему
Это просто мое предположение. Может что то отключает.
Скорее всего кнопка связана с датчиками давления
Эта опция называется, контроль давления в шинах! Выставляется нужное давление в шинах потом нажимаешь кнопку и система запоминает значения, как к примеру кнопка памяти на сидениях, как только давление меняется система выдает инфо на дисплей о том что нарушено значение, причем пишет какое давление в каком колесе!!! Очень удобная вешь! У тебя может не работать в одном случае, предыдущий хозяин отключили функцию со стара, обычно это делают если датчик на колесе выходит из строя, а заменить его стоит бешеных денег и попросту функцию выключают!! Скорей всего у тебя ни на одном диске уже и не осталось ни одного датчика!!
Вот и у меня такая беда, прошлый хозяин наверно отключил. Ни одного датчика нет, а по вину есть, и датчиков не могу найти. Вроде нашел у человека комплект б/у, но прочитал, что батарейки у них хватает на 5 лет и она не меняется, следовательно брать б/у смысла нет.
Батарейки меняются.
Честно типоразмер не помню. Естественно нужно его вскрыть что не предусмотрено изготовителем.
Вот я и в раздумье, купить б/у, потом с ними еб..я, а вдруг не соберу? И система чтоб рабочая осталась, мож и антенны поснимали...
не проворачивается ключ в замке зажигания
Всем доброго времени суток!
Помогите советом, кто знает, не проворачивается ключ в замке зажигания. Электроника автомобиля не реагирует на вставку ключа в замок зажигания. Батарейки в ключе поменял, бесполезно.
S320 W220 VIN: WDB 220065 1A 066202
Опишите с чего началась проблема , ключик роняли:icon_question: в ведре с водой (унитазе) топили:icon_question: батарейки какие ставили дюрасел или Кетай:icon_question:
с ключом ничего не делал, не ронял, не топил, батарейки японские поставил. сначала электрика начала тупить - наружные электрозеркала не реагировали на кнопку складывания/раскладывания зеркал, затем просто электрика авто перестала реагировать на вставку ключа в замок зажигания.
Хорошо, закрыть - отрыть авто кнопками на ключе можете :icon_question:
ключ рыбка не видит замок
Добрый вечер Всем. Помогите советом - глючил ключ рыбка мерседес v220 99год. через раз заводил помыл его спиртом, высушил и он совсем перестал видеть машину ,что делать подскажите плиз!
ключ рыбка совсем не видит замок
Всем добрый вечер , ключ совсем не видит замок... помыл спиртом высушил феном и он перестал видеть замок, работал через раз решил помыть помыл.. подскажите, что делать Всем заранее спасибо
Перепрошивать ключ, если удастся, нет так новый заказать, по любому дорога к специалистам
Город в профиль!
Aleks1991
