Коды неисправностей ATEGO.
Andrei71
Добрый день! Помогите расшифровать ошибки 1 0310, 1 0311. ATEGO 817 WIN:WDB9700251K491644. Заранее благодарен!
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
1 0310, датчик положения коленвала :сигнал слишком слабый1 0311датчик положения к.в.:неправильная синхронизация сигналов датчиков К.Ви Р.В пока так
мулька
помогите разобраться атего 815 WDB9700151K489060 с поднятой кабиной несколько раз запустили и заглушили двигатель кнопкой. Когда заглушили в четвёртый раз через 10 секунд самопроизвольно завелась в непонятках заглушили кнопкой. Через несколько секунд опять начел маслать стартер но двс уже не запустился и маслал до тех пор пока не выключил зажигание. На понели появилась надпись CODE а потом и CAN
strannik_o
MERSEDES-BENZ ATEGO 1999 год выпуска.
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку. MERSEDES-BENZ ATEGO 817 1999 год выпуска. VIN: WDB9702171K431469 FR 2620 Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
2620 - группа выключателей 2/3 имеет замыкание на + Скорее всего замыкание в жгуте блока FR.
Andrei71
Здравствуйте! Помогите расшифровать следующие ошибки MR 11417; MR 11415. ATEGO 817 WIN:WDB9700251K491644. Заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте! Помогите расшифровать следующие ошибки MR 11417; MR 11415. Заранее спасибо!
1415 - значения датчика давления нагнетаемого воздуха увеличилось выше диапазона измерений
1417 - датчик давления наддува - измеренное значение ошибочно.
99% - неисправен сам датчик, 1% - неисправность эл.проводки.
Andrei71
Подскажите пожалуйста где находится датчик давления нагнетаемого воздуха (MR11415) и датчик давления наддува (MR11417), и вообще это разные датчики?
Vit 71
VW passat b3
на впускном коллекторе пдходят провода под крышкой.один и тот же.
Andrei71
Подскажите а где находится байпасный клапан турбины MR 11820. Заранее спасибо!!!
Vit 71
VW passat b3
    130,6 КБ · Просмотры: 234
    92,8 КБ · Просмотры: 842
Хроменков
Vit 71,подскажи пожалуйста,где находится блок контороля за перегоревшими лампами ,не приходит наряжение на задний правый габарит.
WDB9700781L178298.
спасибо
Vit 71
VW passat b3
WDB9700781L178298.
спасибо
тут лучше Алекса спросить вечером наверно будет:)
beheroff
Здравствуйте!
Всех с прошедшими праздниками! Всего самого хорошего в Новом Году.
Прошу помощи в расшифровке кодов ошибок:
Атего 1017, WIN: WDB9702471K377304, 1999 год.
MR 1 0309
INS 0 0508
ABS 1 4149
EDC MR>MAX
горит "радиатор" и "ресиверы"
мигают поочередно желтый и красный индикаторы.
Машина потеряла тягу и троит.
Заранее спасибо!!!
Vit 71
VW passat b3
MR 1 0309 датчик положения коленвала обрыв
INS 0 0508 датчик уровня топлива имеет обрывили замыкание на плюс...
ABS 1 4149 датчик абс перед мост слева обрыв или замыкание..
Андрей///
Всем добрый вечер.Скажите,если Атего просто стал на перекрёстке,ошибок нету,могло просто подмёрзнуть топливо?Без присадок,сегодня пока -11?
УРУ1905
Всем привет.
Атего 2010 года 1222 WIN 970 258 1L 469 448.
Пробег 460 000 км.
Иногда плохо заводится, со второго запуска или могут сначала заработать не все цилиндры. На холодную или горячую всё равно! Так было дня 3.
Сегодня на ходу поочерёдно начали загораться на панели NCO и MR.
Проехал прибл. 5 км. всё пропало.
Появилась ошибка MR 8517.
Спасибо.
Vit 71
VW passat b3
Всем привет.
Пробег 460 000 км.
Появилась ошибка MR 8517.ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА SCRнедостоверно судя по ...имеются так же прблемы в топливной системе
KIAlex
Помогите с ошибкой HPS 0162 !!
Не могу нигде ее найти!!
faidetfai
