Коды неисправностей ATEGO.
AleX-Trail
GLK 220
Помогите с ошибкой HPS 0162 !!
Не могу нигде ее найти!!
0162 - нарушена связь по CAN - шине с блоком FR.
Можете после каждого запуска двигателя держать педаль сцепления выжатой 4-5 сек и ошибка уйдёт.
boris.morozov
Добрый день алекс подскажите если сможете где искать контакт х3 9/9 заранее спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Непонятно о чём речь, но как вариант, Вы наверно имеете ввиду разъём Х3 в блоке GM, который располагается под сервисной крышкой с правой стороны. Соответственно 9 пин в этом 9-пиновом разъёме.
boris.morozov
Алекс ошибка идет по абс 3023 обрыв или замыкание на разьеме х3 9/9 а вот где искать так и не могу разобраться электросхемы нет по проводам от правого абс все номально а какой из них не понять заранее спасибо за помощь
boris.morozov
Алес если можете помогите еще вот сэтими ошибками абс0553 FR3130 NS0204 ,0104,0506 тсо0300,NR0165,0166 vin машины 9702251k789002 заранее спасибо
УРУ1905
Всем привет.
У меня тоже очередная ошибка MR 2026 на Атего 2010 г. 1222 WDB 970 258 1L 469 448.
Расшифруйте пожалуйста.
Спасибо.
*Виктор*
Мерседес атего 2008г.
Помогите, у меня Mersedes Atego 818, 2008 года выпуска. Выдает ошибку MR6777.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Всем привет.
Спасибо.
уро слишком низок вень масла в двигателе или высок
Vit 71
VW passat b3
*Виктор*
Vit 71 , большое спасибо за ответ!!!
viktor12
Подскажите пожалуйста!
EDC - горит лампочка и высвечивает ошибки;
MR 04024
Цифры 14644 а вот буквы не помню
AleX-Trail
GLK 220
MR 04024
4024 - внутренняя ошибка блока управления (MR). Проверить все контакты на штекерах блока на окисление или плохой контакт. Если ошибка не уйдёт - замените блок управления.
Sergey_72
Mersedes Atego
Здраствуйте, помогите пожалуйста у меня Mersedes Atego 815 г/в 2006 vin. WDB9700272L109212.
На дисплее выдаёт ошибку (Supply pressure display K2 faulty), подскажите что делать и куда лесть. За ранее спасибо.
:icon_question:
УРУ1905
Подскажите.
Ошибка на Атего 1222 2010г.в.
MR 6721 .
Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
:icon_question:
Supply pressure display K2 faulty - датчик давления 2 контура неисправен. Нужно проверить контакты в штекере датчика давления, эл. проводку и сам датчик. А также установить русский язык в панели приборов. Стоит около 1 т руб .
AleX-Trail
GLK 220
Подскажите.
MR 6721 .
Спасибо
6721 - давление AdBlue (мочевины) слишком мало. - Неисправен датчик, малая производительность насоса, грязный фильтр, засорённость дозатора.
УРУ1905
Спасибо.
Следом вышла ещё ошибка MR 8416.
Расшифруйте пож.
AleX-Trail
GLK 220
Sergey_72
Подскажите пожалуста где установлен етот датчик,
Sergey_72
Будьте добры,подскажите пожалуста где установлен датчик давления второго контура Мерседес атего 2006 г,Зарание большое человеческое спасибо,
KAMAZishe
