Когда лопается рулевая тяга!
Kolobok211
Когда лопается рулевая тяга!!!!!
WDB2110821X115127
Снял!!!!!!!там оказывается все просто если знаешь что делать!!!! порог вообще на клипсах держится оказалось все просто!!!!если знаешь!!!!! спасибо всем кто откликнулся!!!!!буду бампер снимать!!!!
У порога спереди вроде два крепежа и снизу, потом слегка отодвинуть порог на себя и чуть вниз, там две гайки держат крыло.
короче вот документ
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста как вставлять полуось с трипода???при ударе выскочил я его вытянул все остальное осталось на коробке где он закреплён!!!пыльник был порван и я его разрезал ось с триподом вышла без каких либо проблем!!!он станет назад????и как это сделать???или менять весь привод в сборе??????
Он там ни как не закреплен, его пылик только удерживает, когда вся полуось в руках! если про ту сторону которая к двигателю
И он не на коробке, справа в раздатку, слева в поддон :)
Трипоид собрать вообще не проблема, вставится легко, не заморачивайся.
Кстати, да!
Ты проверь полуось, которая у тебя из раздатки через поддон к шрусу идёт на предмет отсутствия осевого биения.
Что просто вставил в стакан этот или как его там???одел пыльник и все????ну а стопорное кольцо или как он там держится????
А в наружную гранату как вставить полуось???там вроде немного ударил и она становится???
И эти триподы тоже надо промыть????как и наружную бензином???потом набить их смазкой???
Вот тему вы назвали про рулевую тягу!
А теперь все в кучу, а те кому нужна информация, вместо того чтобы зайти в раздел и найти нужную информация, создают новые темы!
А эти триподы три круглые которые подшипники их какой стороной ставить стопорными кольцами наружу или внутрь????или разница нет???когда мыл их они повыподали а я незапомнил как они стояли!!!
Смотрите ПДФ выше!
Да спасибо это оно!!!!!!!!
Да я уже понял сам что постепенно ушел от тяги и перешёл к полуосям!!!
У меня обойма что 8 на схеме осталась в поддоне!!!лучше снять её и вставлять трипод этот ????будь он наладен!!!или можно как-то не снимая изловчиться???
Убедительно рекомендую снять, вся засада в том, что манжету пыльника надо обжать вокруг гранаты, чтоб пыльник не крутился, когда мне меняли, завальцевать хорошо не получалось, сверху место стыка клейгерметиком покрывали!
Уроды придумали такой пыльник!
Убедительно рекомендую снять, вся засада в том, что мажету пыльника надо обжать вокруг гранаты, чтоб пыльник не крутился, когда мне меняли, завальцевать хорошо не получалось, сверху место стыка клейгерметиком покрывали!
Спасибо за помощь!!!!!!!и последний на сегодня вопрос!!!!я все это снимаю в гороже без ямы!!как ее снимать??
Надо какой-то спец инструмент??по-моему там торэксы ???а на сколько???и на скольких она крепится???
Arapet78
