Когда лопается рулевая тяга!
Kolobok211
Может легче в сборе взять новый и поставить???унас они нетакие и дорогие по нашим меркам!!!!не оригинал конечно!!!аналог можно найти и цена и качество!!!
Kolobok211
Ладно всем большое спасибо за участие!!споки ноки!!!!завтра с утра пойду ковырять этот трипод !!чтоб ему пусто было!!!!все нервы мне искромсал!!!фашист проклятый!!!
Dukesha
Спасибо за помощь!!!!!!!и последний на сегодня вопрос!!!!я все это снимаю в гороже без ямы!!как ее снимать??
Надо какой-то спец инструмент??по-моему там торэксы ???а на сколько???и на скольких она крепится???
Где торксы? Нету там ни чего, монтажкой только без фанатизма, она на стопорном кольце держится (на картинке где стрелка), на оси, той что из поддона и гранатой 8, кольцо защитное только может лопнуть.
Kolobok211
Здравствуйте!!!только понял как ссылку на фото скидывать!!!я снял обойму но она немного повреждена https://drive.google.com/file/d/1dQ3l2UW8uKhHOQ0ZUnPdX_ggRcISXyaW/view?usp=drivesdk вот если получилось у меня с ссылкой!!!???скажите она под замену или можно вастановить??? И как лучше если под замену весь привод в сборе или обойму поменять ???
Dukesha
Замена, оригинальный привод продаётся только в сборе, не считая пыльников. По качеству не оригинала отзывы пишут разные, но в основном негатив.
Dukesha
Хотя возможно и не сильно
если только вот там, можно попробовать подровнять и оставить.
Kolobok211
Подскажите пожалуйста как открутить тягу лопнувшую???пробовал крутить наболдажник он немного двигается туда-сюда но неоткручивается!!!!не хочется скрутить рейку!!!там спецключ какой-то ????я пробовал бемкой!!!
Kolobok211
Я вставлял туда трипод он заходит без проблем и эта коцка вроде немешает!!!??а на самих подшипниках трипода должен быть небольшой люфт или нет???
Dukesha
Подскажите пожалуйста как открутить тягу лопнувшую???пробовал крутить наболдажник он немного двигается туда-сюда но неоткручивается!!!!не хочется скрутить рейку!!!там спецключ какой-то ????я пробовал детской!!!
Двумя ключами.
  • установить.pdf
    221,4 КБ · Просмотры: 128
Kolobok211
А на сколько эти ключи???
На фото неувидел???
Dukesha
На фото неувидел???
Я не помню, давно тягу менял.
Ну так пыльник снимите, он на двух зажимах сидит, и посмотрите, какие на лезут, можно штангельциркулем промерять!
Kolobok211
Я уже снял!!!а вот какие ключи подходят незнаю!!крутил бемкой неполучается!!!лежо неудобно им крутить саскальзывает!!!
Kolobok211
Здравствуйте!!!собрал шрус!!!теперь его такжэ потехоньку забивать на ось ????? Я нежно кувалдачкой постучал он дошел до половины может чуть дальше и неидет!!!!!бить сильно нехочеться!!! Или там надо приложить усилие чтоб он стал на место?????
Czx1998
