Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.237
Добрый день! Хочу купить зимнюю резину и диски к зиме. Кто знает какой минимальный диаметр дисков можно поставить на W203 со спорт пакетом?
При выборе дисков для спорт-пакета важную роль играет не сам вылет а изогнутость спиц.Не каждый диск размером 7.5Х17 подойдет.При подборе шин и дисков я пользуюсь шинным калькулятором на этом сайте-ООО Эксклюзив.Там все визуально видно.
Ну калькуляторов этих много...И какой же параметр по шинному калькулятору смотрите?
Не смог найти я параметр такой, как изогнутость спиц дисков на спорт-пакет которые идут (по экзисту они 75)
А вот диски разноширокие подобрать одного рисунка что-то трудновато.
Кстати, вот интересная ссылочка если кому нужны кованые диски Ступинского металлургического комбината.Можно заказать с теми параметрами, которые нужны:
http://smkwheels.ru/?id=26
диски разноширокие и разница не пол дюйма посмотри в любом калькуляторе на диск 8.5 покрышку 225 не ставит я одевал ужас получается выход я на перед и зад купил 235 нормально сидит и с переди и с зади. вообще 225 резина ставиться на диск 7-7.5 на 7.5-8 надо 235 одевать на диск 8-8.5 - 245. не выглядите дураками и насмешищами как мой друг на аккорда натянул на диск 8дюймов 215 на зиму она говорить дешевле а я ему в ответ возьми каму 175-70-r13 она вобще по 1т.р колесо)))
225 резину ставят на диск 7-8.5 дюймов. 245 ставят на диск 8-9.5 дюймов.Пора бы знать.Открой в Яндексе-ооо эксклюзив.Там есть шинный калькулятор-введи размеры колес и шин.Все сам увидишь.
Шины и диски
Всем привет. Хочу прикупить W203 2005-2006 годов. От предыдущего авто 190 W201 остались литые диски и резина 185/55R15. Подойдут ли они к W203? Спасибо.
Поставить можно, и влезут. Только больно колхозное будет зрелище.
Высота колеса у штатных 205-55-16 больше на ~5 см, чем 185-55-16.
Может все-таки 185-65-16, тогда разница около 1 см.
IMHO - не надо ставить. Все уже давно изобрели и посчитали.
Может еще и с машиной будут нормальные колеса.
http://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
надо смотреть по вылету, да и вообще - по книжке - там размеры допустимые указаны.
лучше всего избавься от них продай или подари... чувствую ходовой части не понравится эта обувь
Помогите подобрать диски на c230 компрессор 2004 г.в. (w203
Не могу подобрать диски на свою машину. У меня мерседес с230 компрессор в 203 кузове 2004 г.в. Сейчас стоят родные диски r17 (меньше не встают). Решил поменять диски. Родной вылет (почитал на форумах) 38, заменители: 38 или 35. Купил реплику с вылетом 38, не встали (спица упирается в супорт). С 36 вылетом такая же ситуация и 35 скорее всего не встанут. Надо смотреть на форму спицы диска и примерять диск. Подскажите пжл какие диски мне подойдут.
А чем родные не нравятся? Попробуй поставить проставки между тормозными дисками и колесными, помоему самый простой способ подогнать диски.
Родной вылет 37,но нужны диски с кривыми спицами.Вот такие-
    31 KB · Просмотры: 439
только проставки тебе помогут. У меня тоже 230к 2004г. тоже думаю реплику взять 17 радиус в магазине сказали что проставки надо ставить. Удачи
Поставиш проставки-измениш вылет.Колесо будет торчать наружу и будет смотреться убого.
Как раз колесо будет на месте вот если бы у него были диски с отрицательным вылетом и проставки то было бы убого.
Реплика это дерьмо...не на одном форуме писано было, люди покупают а диски не встают...
Только не встают у тех кто считает себя слишком грамотным.Я купил реплику даже без примерки и ни каких проблем.
Кто считает себя слишком грамотным, китайское дерьмо (кустарное) не покупают, значит повезло, что стали.
Зачем покупать дерьмо, если можно за такие же почти деньги заказать оригинал.
Оригинал стоит-перед 475 евро за диск,зад 515 евро за диск.Итого 1990 евро за комплект-это 80 000 руб. За реплику я заплатил 17 000 руб за комплект. Разница в деньгах очевидна а в дисках ни какой.
    25,1 KB · Просмотры: 372
skalar
