сергей_спб
AMG AERO MONOBLOCK 2
Всем привет.
Кто разбирается посоветуйте стоит покупать и ставить эти диски себе на машину? машина w203 c230k американец со спорт пакетом
И влезут ли они мне без проставок, веть спорт пакет, боюсь суппорт помешает?
И вообще будут ли они смотрется на 203 кузове?
С размером пока не определился либо r18 или r17.
Параметры дисков такие
r18
перед R18 8J ET-31
зад R18 9J ET-35
r17
Перед J7.5 ET35
Зад J8.5 ET30
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Если есть возможность, обязательна примерка. Особенно передние диски
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Зачем пихать непонятно что.
Вот
alloywheelsdirect.net
Выберите то, что вам нужно, и недорого, тогруют оригиналом, не китайская под....ка
zoll77
WDB2032081F903685
Ребята подскажите встанут ли такие диски на спорт пакет W203 с Америки.
http://mb-zubehor.ru/catalog/accessory-12-B66471511.html
вылет 37, у оригинала 36 перед и 34 зад.
У меня аналогичная проблема такие же оригиналы стоят, хочу вот такие поставить.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251316508200
Так вот у меня в бумагах стоит, что если AMG то размер подходит, но именно AMG, не буду утверждать, но я думаю размер на всех дисках одинаковый!
goword
могут передние не встать, суппорт мешаться будет, штатные изогнутые спицы...
goword
Да в принципе 36 и 37 это один милиметр!
1 миллиметр при том от суппорта, , но если спицы прямые, то упрутся в суппорт, и придется ставить проставку( для увелечения вылета)
и будут катки выпирать, но зато крутиться будет)
optimusya
wdb2093651f014854
8x18 ET30 A2114012202
9x18 ET39 A2114012102
Подскажите,не стал продить темы,подойдут ли эти на спорт пакет?
Nikolay.pmi
Эксплуатация разношироких колес на w203 4matic
Всем салют)
Замучался от дезинформации, никто не может дать ответ подтвержденный фактом или расчетами. Можно ставить разоширокие колеса на 203й кузов 4matic?
Про GLK/ML/GL речи не идет, абсолютно другие машины.
Мерсоводы, разумите!!
Nikolay.pmi
Разноширокие колеса на w203 4matic
Всем салют)
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем салют)
Привет!
Ну на 204 стоят, почему на 203 не пойдут ?
влад 009
W204 AMG 2010 г
а почему нет!я уже 2 года езжу на 18-х разношироких от CLS!все ОК!
или акцент идет на фирматик?
влад 009
W204 AMG 2010 г
Nikolay.pmi
На монопривод - ясно))
Да, интересуют именно на счет 4матик, так как если на диск шириной я поставлю резину, скажем, 215/50 или 225/45 то назад где ширина 9,5 мне нужно будет ставить минимум 235/45 или 245/45, что сделает задние колеса на определенное кличество мм больше, таким образом крутиться передняя и задняя ось будут по-разному, а привод постоянный.....не сойдет ли с ума что-нибудь в машине?
Nikolay.pmi
На полноприводные 204 ставят разноширокие колеса??
Какие параметры, не знаешь?
Меня парит, что из-за того что шины на них будут одеты разные по высоте и ширине, колеса задней оси будут фактически больше, а соответственно делать меньше вращения, чем передние...а привод постоянный полный, никакая часть машины-то с ума не сойдет от этого?
aliaksandr
C200CDI,W203.
... шины на них будут . разные по высоте и ширине, колеса задней оси будут фактически больше,...о?
А зачем разные по высоте ставить ? Подобрать одинаковые.
А зачем ставить разноширокие?
mike5355
Диски A1704010202/A1704010302 на W203 дорестайл
Диски разноширокие от SLK, размеры вроде мои, но в листе совместимости их нет.
Станут ли на W203 C180 дорейстайл?
Rus34
Варианты замены дисков на С180 W203 если ставить разноширокие перед и зад соответственно:
7 x 16 ET38 - 7,5 x 16 ET35
7,5 x 17 ET38 - 8 x 17 ET35
8 x 17 ET35 - 9 x 17 ET30
Больше размеры по нашим дорогам смысла нет ставить я думаю.
Вот еще что, встать диск может и с другим вылетом, только больший или меньший вылет не предусмотрен заводом изготовителем и, как следствие, негативно влияет на подвеску авто ИМХО. Решать вам.
Шамиль борода
