колесо задевает крыло
Идрис
S420 1998 года
юрист
Всем доброго дня!
При повороте налево, в условиях неровной дороги, левое колесо цепляет крыло, да так цепляет, что ребро крыла выворачивается наружу.
Есть мысли что пружины просели, но смущает, что с правой стороны все нормально. И еще, менял верхний левый рычаг. На рычаг не думал, но недавно прочитал про установку рычага. И вычитал интересную вещь, что при установке данного рычага, рычаг после крепления к кузову надо отрегулировать под определенным углом, чтобы в определенных точках было 63 мм.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой.
А вылет дисков у вас правильный? В смысле параметр ET !
У него не за арки задевает.
Вообщем резина не трёт об арки, это брызговики трут об дорогу
Возможно, действительно пружины обломаны или неправильно подобраны.
В этом случае что смотреть надо?
Из собственного опыта. Когда менял передние пружины на своём W140 после покупки, они оказались обломаны. Причём обломан был самый нижний виток, и ни визуально, ни на ощупь этого было не видно. Мастера сказали, что весьма распространённая беда на стосорокетах. Посмотрите на своём.
Темы по пружинам и проставкам W140:
Александр ёжик
