Колёсные болты для w211
aliaksandr
C200CDI,W203.
Сообщение от алекс210
Почитал руководство по эксплуатации.Там сказано что болт универсален для любых дисков.Размеров в руководстве нет.
Я почему спросил.На 210-м там это было критично.И длина болта и тип(для литья и для штмповки).Вкрутив не тот болт в заднюю ступицу можно было разворотить весь механизм стояночного тормоза...а здесь я так понимаю предусмотрено что болт один для всех случаев.
Нет не для всех.Для железных дисков длина болта 25 мм.
Болты одинаковые для 211.
M14X1.5X21
Для 210-го М12 дальше не помню, но разной длины.
aliaksandr
C200CDI,W203.
В другом каталоге другие параметры:
Болт для крепления колеса FEBI 23933
Описание
Длина [мм]: 51; Внешняя резьба [мм]: M 14 x 1,5; Длина резьбы [мм]: 24; Качество / класс: 10.9; Ширина зева гаечного ключа: 17; Профиль головки болта: Внешний шестигранник; Длина [мм]: 27; Вес [кг]: 0,075; необходимое количество: 20
Применяется в автомобилях
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E-CLASS T-Model (S211)
S-CLASS (W221)
S-CLASS купе (C216)
aliaksandr
C200CDI,W203.
.Отличаются ли колёсные болты(резьба) у w210 и w211..
Для 211-го выше писал. Для 210-го два вида:
1. Артикул: 08476
Длина [мм]: 40; Внешняя резьба [мм]: M 12 x 1,5; Длина резьбы [мм]: 19; Качество / класс: 10.9; Ширина зева гаечного ключа: 17; Профиль головки болта: Внешний шестигранник; Материал: сталь; Поверхность: дакрометизировано; Длина [мм]: 20,5; Сторона установки: передний мост/задний мост; Вес [кг]: 0,047; необходимое количество: 20
2.Артикул: 15655
Длина [мм]: 61; Внешний диаметр [мм]: 22,2; радиус (в мм): 12; Внешняя резьба [мм]: M 12 x 1,5; Длина резьбы [мм]: 20; Качество / класс: 10.9; Ширина зева гаечного ключа: 17; Профиль головки болта: Внешний шестигранник; Материал: сталь; Поверхность: дакрометизировано; Длина [мм]: 40; Сторона установки: передний мост/задний мост; Вес [кг]: 0,075; необходимое количество: 20
sergej987
s211 e240
У меня есть железная запаска.Катаюсь на оригенальных авангардовских дисках и орегинальных болтах.Несколько раз ставил запаску на зад.Не парьтесь ориг. болты от литья подходят.
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Сомнения развеяны!Всем спасибо за участие!:ny_hlopu6ka:
Artemw211 320CDI
Есть варианты оригинальных дисков МБ с длинными болтами, и для запаски не покатят..
Artemw211 320CDI
Стандартные 16-ые....
    25,5 КБ · Просмотры: 429
sobak
w124 300td '91
Подниму тему
есть зимние 16-е литые от классика и 18-е амг на лето (перед 245, зад 265)
Сейчас стоят зимние. Пойдут ли эти болты на 18-е или oни там должны быть длиннее?
WDB2112221B290612
Я раз вкрутил болты для литых дисков,а тронуться с места не могу.
на штампах конечно.зимку одевал.
sobak
w124 300td '91
Штамповка-то понятно... а вот литьё..
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Подниму тему
WDB2112221B290612
Тут важен не ВИН, а номера дисков- если и те и другие именно для 211-го, то болты одинаковые. На штамповку и докатку, кстати, тоже.
Нефига.У меня есть и для штампом железные болты и для литых не железные болты.У них разный угол прилягания.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ещё раз: для всех оригинальных дисков на 211-й одинаковые оригинальные болты. Были старые - 21мм, заменены на новые-31мм.
Какой ещё угол прилЕгания???!!!
Я про разницу между болтами на литые и железные диски.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Её нет.
И на литые и на железные- болты на 211-м одинаковые.
Я снимаю 18-й от спортпакета и ставлю докатку на те же самые болты.
Владимлав
