Колёсные болты.
Леха60
Не один.
Вот такой болтик как под номером 1 я никак не могу найти в Питере уже две недели :( гдето потеряли, колеса поставили и одного нету, и в магазинах и на рынках нету, только такиеже но с короткой головкой :( на ЕвроАвто тоже говорят нету :(
Я и по Москве сколько ищу ничего не найти,тоже двух не хватает:icon_cry:
bombardiren
Интиресно какая длина-то? скока намерил?
Размеры могутбыть немного неточны (все таки рулеткой болт мерил:D + - 1 mm)
Такие как вы ищете у нас по 60 р. в магазине. Только его обрезать надо, сильно длинная ножка, но у неё резьба во всю длину.
    112,4 КБ · Просмотры: 827
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Да у самого вот такие стоят, сам не знаю с какой машины.(у меня не ромашка)
    44,4 КБ · Просмотры: 248
Xana
мммм....220 CE
работаю..
А я купила стандартные на мерса, которые у нас продаются, но!!! Так как они длиннее, просто взяли и срезали пару оборотов резьбы и все)))))
М212МК
не забывайте, на зад идут укороченные на несколько витков болты. есть 2 стандарта - короткие для штамповки и для легкосплавных дисков, которые более длинные.
категорически запрещено крутить литье болтами для штамповки, при нагрузке на колесо его запросто может оторвать от ступицы.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а разве получится болтами для литых дисков прицепить литые?
Длины не должно хватить...
У меня казус получился с болтами-менял зимний комплект на летний (снятый осенью-диск "ромашка", R16), по-очередно, по одному колесу и поехав услышал цокание. Понял, что это задевают болты за механизм ручника, причем, цепляет только при движении вперед, при движении назад - тишина, вывесил, снял задние колеса по одному, потом поставил, прокатился совсем немного и цокание прекратилось.
Зимний комплект-литые диски, штатные, только R15, таких проблем не возникало...
Причем в прошлом году, когда купил комплект "ромашки" R16 никаких проблем тоже не было.
Хочу понять-штатные болты со штатным же "литьем" одинаковы для обеих осей?:icon_redface:
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Пацаны скажите дак какие всё таки болты должны быть на ромашке - 16 по длине на переде и на жопе а то лето уже а я всё ещё на 15 родных зимних езжу.
nsgdima
У меня одинаковые все, если завтра дождя не будет, то могу пойти выкрутить и померять.
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Дима посмотри пожалуйста если есть возможность буду благодарен Ромашка-16
nsgdima
Прошу прощения что пропал, так сложилось, исправляюсь
    431,4 КБ · Просмотры: 832
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
болты гуд
Что-то не хвалят эти болты как на второй фотке. Говорят ломаются часто.
Про болт #2. У меня такие болты стоят на оригинальных дисках,которые шли в комплектации Avantgarde. Вроде не сломаны,вот только не могу купить нигде, нужно то пару всего лишь:icon_exclaim::icon_exclaim:
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ такое дело, купил диски ромашку R15:) болтов не было, купил на выходных новые болты поставил сам, сегодня с утреца решил проверить и подкрутиь еще некоторые, и один болт хрясь и сломался, сломался когда я стал своим весом на ключ и сделал усилие. Теперь мучают сомнения: одни говорят что ногами нельзя довить, что я виноват:icon_mad:, Брат же говорит что болт не должен никогда ломаться, на своем мерсе он на ключ и трубу вставлял и прыгал и скакал, ключи ломались, но болты никогда! Вот и я думаю что болты из Х...ни какой-то сделаны!?? У кого похожее что было? и стоит ли брать на разборке? с одной стороны вроде как уже проверены, но и у металла же появляется с годами усталость.
nsgdima
Сломать нормальный болт практически нереально, резьбу сорвать можно, шлицы сорвать можно, но сломать болт ИМХО только если он поврежден коррозией или дефектами производства.
Игорь7777
Вот и я так думаю!, поеду сегодня ругаться пускай автосервис магазин оплачивает!
Игорь7777
А оригинальные новые болты в наши дни можно преобрести?
Sarj
Омск
Ногами болты закручивать??? Хотите чтобы колесо отстрелило на трассе на скорости??? Тут нужно аккуратно, и затянуть нормально и не перетянуть. Мне лично хватает родного мерсовского балонника и силы рук. Откручивать еще можно ногами, но не закручивать.
nsgdima
Ну при нормальном балоннике не получится так закрутить болты чтобы их срезало, скорее балонник согнется или сломается, поэтому я раньше все болты проверял вставанием на балонник, без прыжков, просто вставал для проверки.
Игорь7777
Вот и я так думаю! Если балонник и болты сделаны качественно то болт ни как не сломается! Хотя поножимал я конечно с горича так :wall::wall::wall::wall::wall:
alexmd76
124 е 280
Ребята привет немножко информации про болты.Резьба на болтах метрическая М12Х1.5 мм.Болты для литых дисков с КОНУСОМ а для стальных со СФЕРОЮ Резьба М12Х1.25 применяется на жигулях и некоторых французах.
nsgdima
Если вы обратите внимание на фото, выложенное мною чуть выше, то увидите что у меня болты под литые диски со сферою.
A-Lexx45646
