Колёсные болты.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
alexmd76
124 е 280
Поправка.оригинальные мерсовские литые диски идут со сферою-остальные производители кто как.извиняюсь.
Dima3412
MB E320
Всем привет. приобрел диски, похожи на оригинал от 210ого, болты со сферой нужны, но не замерил какой длины должна быть резьба болта. С какой длиной резьбы брать болты?
Вот такие диски:
1353831162118_bulletin
1353831276695_bulletin
1353831293507_bulletin
саня86
MB E320 W124 1995г
Вот такие диски:
ничего сложного возьми штангенциркуль замерь толщину диска затем возьми лист бумаги отреж полску встаиь в отверстие на ступие прижми отверткой и на ней отпечатоется длинна резьбы и толщина тормозного диска всё вместе сложил я лично так себе подобрал болты.
Dima3412
MB E320
диски остались за 100км от меня, а так то бы конечно замерил :)
Думаю все равно народ знает какие болты нужны под оригинальные диски :)
роман с180
мерседес с180 w202
Оригинальные литые диски идут разной толщины - на болты длиной 40 мм и на болты длиной 28 мм. Болт должен вворачиватся в диск на 6-8 витков. Лучше конечно померить практически, но вообще - штатные болты на 210 должны быть длиной 40 мм.
Бывает еще, что слишком длинные болты цепляют за трос стояночного тормоза. Так что когда прикрутишь заднее колесо - повращай его вручную и послушай: ничего ли не задевает...
Dima3412
MB E320
ага, на 33мм болты оказались короткими, надо 40мм.
В одном мерсовском магазине был, сказали что макс длина болта 40мм бывает. У меня еще есть диски 16х8, так там болты надо почти 60мм, но диски 99,999% неоригинал
роман с180
мерседес с180 w202
А на стальные диски идут болты длиной - 20 мм, так что для запаски надо купить пять болтов длиной 20 мм и положить их в багажник. Болты вворачиваются в ступицу, а не в диск - я оговорился в прошлом сообщении, но надеюсь, вы поняли меня правильно.
Molder
Здравствуйте, не хватает одного болта, вывернул образец (фото сверху) объездил все ближайшие магазины,
нашел похожий (фото снизу) ввернулся немного тяжелее чем "родной", но вроде столько же оборотов "9",
интересно почему тяжелее шел, то что новый или резьба не совпала, на вид одинаковые и продавец уверил мол одинаковые.
kastertroi
Челябинск
Если резьба не совпала, не пошел бы после первого же оборота, а вообще резьба вроде везде одинаковая
vladcorp
