Комфортное закрытие
Evgenii_D
MB c200k
Добрый день!
Не работает комфортное закрытие\открытие.
Подскажите как можно проверить исправность ИК датчика в двери?
Диагностикой
По другому ни как
Danyel
E300 W212
Подольск
Добрый день!
А клеммы с аккумулятора в недавнем прошлом случайно не скидывали? Стеклоподъёмники "обучены"? Ну и ИК-передатчик в ключе проверить для начала. Ибо это проще.
Evgenii_D
MB c200k
Скидывал, обучены (кроме люка).
Stefan2
На заднем SAMе временно вытащить предохранитель 8 (ессно, при выключенном зажигании и вытащенном ключе). При этом снимается питание с антенного усилителя, и замок двери перестанет срабатывать через радиоканал ключа. Но в ключе есть дублирующий ИР канал. После этого направить с небольшого расстояния (30-50см) ключ на окошко ИР приемника в ручке водительской двери и понажимать кнопки на ключе. Если замок работает, то ИР канал рабочий, иначе - разбираться. Если не работает, пропаять, для начала, ИР передатчик в ручке двери. В инете есть видео на эту тему, там не сложно.
Evgenii_D
MB c200k
Смотрел на ключ через камеру телефона. Нажимаю - загорается диод ИК и гаснет сразу. Гаснет даже если зажать и держать, так должно быть?
П.С. с предом ещё не проверял
Stefan2
При нажатии кнопки IR передатчик ключа должен постоянно выдавать серию вспышек. Именно от этой серии работают комфортные функции. Так что, вполне возможно, что приемник в ручке двери ни при чем, а нужно разбираться с ключом. Батарейка в ключе нормальная? Второй ключ есть?
Evgenii_D
MB c200k
Похоже проблема прям комплексная :(
Второй ключ есть, но он плох, вообще не фиксируется ИК.
Без 8 преда машина ключём не закрывается =(
Kabienny
