Компьютерная диагностика Mercedes-Benz Atego / Sprinter
EL MATADOR
Ребята хелп! Прошу помочь опытных в решении такой вот шарады. Есть несколько машин (а точней 2 Атего и 2 Спринтера) Которым хочется сделать диагностику компьютерную. Узнать какие проблеммы и ошибки есть в них. Есть несколько кабелей даже для етого. Есть вот что: 1 кабель ODB2 KLM 327 и 1 HEX-USB. Еше есть переходник з ODB2 KLM 327 на 14 pin для мерса Перепробывал кучу софта - безрезультатно. Ети адаптеры увидели потолок ето VW Caddy k4 и то инфы не огонь(((
А очень хочется увидеть ошибкы и проблемы автомобилей чтобы быть уверенным в их исправности. Если есть опытные пользователи которые делали диагностику то подскажыте какие сканеера использовали и какой софт. Так чтобы без танцев с бубнов и жертвоприношеный. Зарание спасибо))) Если инфы не достаточно написал то допишу только скажыте что )
Аккума стоят за крышкой с полукруглой стороны, собственно там ещё и вай-фай карта и sd Слот!!!
А от чего он должен заряжаться? От авто? Или по лан?
Если без подключения к машине коннект включается, и какое-то время работает, значит аккумы стоят, тогда возьмите провод с «цветными пальчиками” подключите с коннекту, чёрный пальчик -минус, красный-плюс, к любому источнику 12в! А так от машины заряжается через OBD!
Подключал к БП компа, пол дня стоял, как только отсоединяют мультиплексор сразу вырубается, короче плекс сдавать обратно? И бывает связь пропадает когда машину смотришь
Нормальные продавцы даже китайских поделок не опечатывают сторону где аккумы стоят, вам их просто не поставили и зачем-то опечатали! Связь при подключении к машине пропадать не должна даже без аккумов, мое мнение сдавайте!
Нормальные продавцы даже китайских поделок не опечатывают сторону где аккумы стоят, вам их просто не поставили и зачем-то опечатали! Связь при подключении к машине пропадать не должна, мое мнение сдавайте!
Спасибо, поеду сдавать, продавец даже наклейки зажидил)
Валера512
