компьютерная диагностика
kulpin_37rus
Мерседес W124 E220 1995г.в.
Всем добрый вечер!
вопрос в следующем,есть ли разъем для компьютерной диагностики на
W 124 2.2литра механика 95 года.А то я поискал ничего не нашел:(
Конечно же! Возле аккамулятора 16ти пиновый разъем. Диагност знает, что куда сувать:)
Всем добрый вечер!
Вот он:
0_82377_e8492ef1_L
Можно самостоятельно диагностировать двигатель, полное описание процесса по ссылке:
hfmscan.com
а еще есть специальный сканер,но его найти у мастеров большая редкость. нашел парня в чебоксарах который в гараже занимается ремонтом машин и сканер у него был.сделал толковую диагностику.
Дык не важно узкоспециализированный сканер или это программно- аппаратный комплекс(ноуте+адаптер+программа).
возможности одинаковые... тут важнее голова диагноста ;)
ездил по разным сервисам и везде облом,сказали на такие старые машины нет программ и разъемов. пробывал сам диодом.
тогда можно уже предложить готовый прибор ,купил и делай диагностику. чтоб не бегать по магазинам. довольно интересная статья .
ну если брать диагностику ноутом то никуда бегать не надо, можно заказать адаптер у китайцев, можно в Питере, либо купить в магазинах или по объялениям.
понимаю что товар специфический но кому надо тот найдет ;)
а мобильное решение (ELM327 bluetooth) уже предожено :icon_e_smile:
да не найдет. если как мы живем в далеке от центра то такая штука в самый раз! и допустим чтоб самому не заморачиватся со всей этой бегатней а допустим заказать у тебя уже готовый ,цена вопроса. в глубинке много народу нуждается в диагностике.
нет проблем, пиши в мыло что нужно, завтра все равно идти на почту ;)
Всем привет
Подскажите как самому произвести диагностику w124 2.8 и сколько надо бюджета?
Всем привет
если нужно читать только ошибки то минимальная цена это адаптер VAG USB KKL 409.1 который можно прикупить от 500 до 800 рублей на авито...
если требуется видеть параметры работы движка, то это еще некоторое кол-во денег... все написано в статейке в подписи у меня...
Миша) привет)
ему только ошибки и сообразит на диод 12ть вольтовый сосрезистором 1 килоом) https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=414821&postcount=278
Подскажите, можно ли нормально продиагностировать w124 с помощью OBD-2???
Светодиод это уж совсем если нет никакой другой возможности :)
а так кроме того что ошибки будут более детальны, можно еще и результат мне отослать, может что подскажу..
вопрос поставлен слишком широко.
например с точки зрения наличия и качества информации то через OBD адаптер моей программой с файлом ecu.dat можно увидеть все доступные показатели и иметь все возможности для данного двигателя... но наличие возможностей не гарантирует получение результата, потому что это всего лишь инструмент. человека в этом процессе никто не отменял. если у него есть знания и понимание то он добъется результата, если нет то и результат будет сомнительный... я не говорю о простых и очевидных случаях
PS: OBD адаптером принято называть разные по сути адаптеры, например
ELM327 это OBD адаптер, но он работать не будет (только мой, перепрошитый)
VAG USB KKL 409.1 тоже OBD адаптер и работать будет, причем для целей диагностики системы питания это более правильный выбор
кстати вопрос - а VAG USB KKL 409.1 у андроиду никто подключать не пробовал? Просто ноутбуками не особо балуемся, а вот планшетов и смартфонов, в том числе с OTG вокруг куча ...
подключали люди, например вот http://drive2.ru/l/5000922/
проблема в том, что вряд ли удастся найти под андроид софт, который будет работать напрямую с ЭБУ, а не через OBD адаптер (ELM327)...
даже под винду то таких программ раз два и обчелся....
Дело в том, что у меня проблемы с проводкой(фары и лампы в салоне горят очень тускло, магнитола не работает, приборка тоже не подсвечивается), прыгают обороты, когда движок нагревается до рабочей температуры, то глохнет. И я хотел найти проблему всему этому(но скорее всего она там не одна) с помощью диагностики
это вам к электрику... никакой сканер тут не нужен, нужен человек с тестером и пониманием электричества :)
это уже работа для диагноста со сканером, но сначала посмотрите проводку двигателя, может ее в замену давно пора, после всего этого, когда устраните очевидные косяки, тогда можно приступать к двигателю...
я думаю так...
Всем привет!
А кто пользовался
диагностической программой мерседес: HfmScan.?
Какие отзывы?
Хочу вступить в ряды пользователей.
Mityaj96
