Компрессор кондиционера w210
  • Автор темы Автор темы Ilyam
Что же делать?
  • Пробовать заварить
  • Купить новый ( не оригинал )
  • Купить б/у с разборок
Результаты будут видны только после голосования.
у меня тоже самое.после зимы все.сделал диагностику оказалос фреона нет.заправил и все.когда нет фреона он не включается.защита
еслии фреона нет значит куда уходить, желательно проверить
а кто подскажет. Компрес. кондея ремонтопригоден или только замена целиком?:icon_redface: 98г. 112 мотя 2,4.
хороший вопрос . ещё в конце 90-х пытались этим заниматься , но слишком там всё сложно и прецезионно . на наши машинки лучше с разбора , или сам попробуй поковырять ...
Замена подшипника кондера
Можно ли его поменять, не снимая сам компрессор?
да легко...я менял за 5 мин...открутил болт на 10 шкив снимается руками без кувалды....выбиваешь из шкива подшипник и вбиваешь новый....не забудь керном расплющить края
пасиюо. надо же еще ремень ослабить? не подскажешь как
ролик натяжителя одет на шпильку, у нее наружная звездочка. подходяшей головкой с воротком упираешься в сторону ослабления ремня (шпилька не про крутится с обратной стороны она зафиксирована гранями ) пойдет медленно быстро не даст масляный демфер, скидываешь ремень и отпускаешь ролик.
подшипник советую ставить фирмы nachi...идут в оригинале ходят по 300+ тыщ
на мой 230 й подошел 30BD5222T1XDDUM6CG01
но оказалось компрессор левый с какой то другой модели а я купил ACB35x52x22 которы шел по каталогу
Как заменить подшипника компрессора кондиционера
Как заменить подшипника компрессора кондиционера? Машина W210 E230 WDB2100371A054451
Вот этот подшипник подойдет 35BD5222T1XDDUM2CG01
о! новый тренд пошел..
весна.. щас начнется..
КОНДИЦИОНЕРЫ.
пружины теперь вышли из моды! всем менять кондиционеры!!
можно подумать, что тут все отлично знакомы с моделью Вашего кондиционера...
Хочется вот это разобрать???
    656,7 KB · Просмотры: 292
    719,4 KB · Просмотры: 563
    638,5 KB · Просмотры: 578
    550 KB · Просмотры: 558
    570,7 KB · Просмотры: 551
    544,3 KB · Просмотры: 571
красота...
Про компрессор кондея
Добрый вечер. Ребята подскажите, 210, 99г 2.4 АКПП, фреон в норме, но не включается компрессор, как будто нет плюса на нем, а на прямую подаю + , все ок, работает, холодит как надо, в чем может быть дело? Какие кстати предохранители глянуть?
А лампочка на кнопке ЕС гаснет?
нет, горит , не отключается
Ну так значит преды ни при чём- включен принудительный режим эконом- компрессор не включится.
Диагностика покажет- почему.
Система- то какая- автомат или "крутилки"?
Я понимаю что эконом включен, вот почему не выключается.....???? А блок кнопочный, не крутилки
Я же говорю- принудительный режим- мозги его включают, чтобы компрессор не запороть. Причин несколько, самые распространённые- критические показания давления,уровня или температуры фреона. Диагностика покажет точно- что к чему, возможно накрылся один из датчиков.
Может быть датчик давления или проводка его... Бачок омывателя над осушителем, а на нем датчик давления и температуры...
При заливке омывателя попадает вода на это все и бывают проблемы... я пару лет назад менял датчик, а теперь и разъем на нем пора... недавно перестал кондюк работать. но провода на датчике поправил и работает пока.
Есть тема на форуме в которой описано, как провести самому диагностику через блок управления климатом. Смотри, что ошибку выдает...
Corpmutas
