Компрессор кондиционера w210
Что же делать?
  • Пробовать заварить
  • Купить новый ( не оригинал )
  • Купить б/у с разборок
Результаты видны после голосования.
Ilyam
Насос кондиционера
Приветы :) Стал все сильнее гудеть насос кондиционера( Начинает раздрожать этот звук( Посмотрел б/у стоит где-то 9000 штук, купишь , а он тоже загудит( Новый неоригинал где-то 13000 руб. Может есть у кого-нибудь опыт заменты в нем роликов или подшипников?
Evgen999
Re: Насос кондиционера
если загудел, то это скорее всего муфта. в ней подшипники меняют и нормально. а вот если застучит, то всё, менять. я у себя сейчас меняю. взял новый неоригинал 14000.
TK1
Сервис мерседес
В личку пиши нет проблемм ,зачем его менять если проблемма в подшипнике шкива ,в раз все ремонтируется
Вова1957
я так понимаю что речь идет о шкиве что ремень крутит - заранее подшибник смазать можно или не обслуживается -W210 Е240 99г
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и я бы тож смазал :)
как это делается по правильному ?
Вова1957
знатоки!!! кто еще занимался ремонтом компрессора на кондей! как по вин. WDB2100611A885885 е240 определить тип компрессора , говорят у меня с элмагнит... муфтой, и как заменить подшипник. а то разберу а потом?????? отзовитесь!!!!!
Evgen999
позвони 89128264610. он занимается компрессорами. дак всё объяснит
e099kx99
979-60-24 м.Волгоградский проспект, занимаеться ремонтом компрессоров, на ниссане альмере поменял подшипники за 2500руб.
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.w210/240 98г 112 мотор.Перестал работать компрессор кандея где искать причину и с чего начать?В том году все работало,а сегодня решил включить после зимы а он молчит.Вроде все предохранители посмотрел все целые,где ещё и что смотреть?
TK1
Сервис мерседес
Приезжайте на диагностику ,сами можете посмотреть на компрессоре к шкиву передняя плата прилипает и не горит ли на кнопке АС красный светодиод?
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
Когда нажимаю она гаснет якобы включился,но передняя плата не крутится.а осенью всю работало.может в кнопке проблема?
TK1
Сервис мерседес
нет -проблема видна будет только при активации и актуальных значениях на стардиагносисе ,может сгорела катушка или сгнила в контакте там же
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
TK1
Сервис мерседес
Никак эмаль от времени трескается и влага замыкание межвитковое -время оставляет свои следы ,а у нкоторых по 16 лет и ничего -работает
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это как у меня :)
авто 96г.в
но не хачу что бы перестал работать
вано3101
как от этого сбереч ? не хочу что бы в будующем сгнила :)
и надо ли как то обслуживать компрессор ?
у меня тоже самое.после зимы все.сделал диагностику оказалос фреона нет.заправил и все.когда нет фреона он не включается.защита
GANS
WDB2100631A502318
вано праильно сказал
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо периодически менять "осушитель" ! но никто этого не делает.
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
компрес. кондея
а кто подскажет. Компрес. кондея ремонтопригоден или только замена целиком?:icon_redface: 98г. 112 мотя 2,4.
Станиславsts
