Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Давайте vin номер, поможем!
Конечно лучше поставить новый неоригинал, чем покупать непонятно что бушное
По вин коду вот ваш компрессор A000 230 70 11
А вот аналоги, Ава китай, бер-Хелла получше
MSAK277 Ava cooling 11-13 т.р
8FK351175-511 Behr-Hella 14-16 т.р
Если будете брать новый компрессор, рекомендую поставить и новый осушитель A2108300383 он не дорогой около 1500р.
Лязг железа а потом проходитЧто трещит, откуда?
Надо ехать в сервис на диагностику
Компрессор кондиционера
Здравствуйте дорогие товарищи. Проблема такая, включаю кондиционер компрессор включается на 2-3 минуты при этом дует нормально холодно и сам по себе выключается и климат не выдает ни одной ошибки и если оставить кондиционер включенным компрессор больше не включается будет дуть обычный воздух, лампочка ec не загорается. Стоит буквально на 30 секунд заглохнуть машину и опять завести компрессор включается опять на 2-3 минуты. Вентиляторы включаются, давление фриона в норме, все датчики показывают нормально, менял даже климат контроль, загадка какая та, если кто сталкивался помогите пожалуйста...
Привет) Перезаправку делали? Возможно неправильное количество хладагента закачали! Сколько закачивали?? И за какое время набирается такое давление? Включается ли вентилятор обдува радиатора, он должен реагировать на такое давление!!?Здравствуйте, аналогичная ситуация. Как решили проблему?
У меня давление подскакивает до 22 атм, и срабатывает защита компрессора, плюс трубка сильно замораживается. Все показания в норме. Поменял осушитель с датчиками давления и температуры (правда с разбора) и клапан на входе в салонный радиатор (точное название не помню). Проблема осталась...
Решил проблему, врал датчик который под ногами водителя. Система ошибку не показывала, тк датчик работал но показывал +65 и комп вырубал компрессор. Там должно быть около 10-15.Привет) Перезаправку делали? Возможно неправильное количество хладагента закачали! Сколько закачивали?? И за какое время набирается такое давление? Включается ли вентилятор обдува радиатора, он должен реагировать на такое давление!!?
Так весь прикол же в том, что диагностика показывала, что датчик ОК. Пока не начали мерять сопротивление и т. Д.Ну вот) А писал , что все датчики ок!!))) Всегда что-то не ок!))
Проверь всю трассу от компрессора до моторной перегородки где они заходят в салон. Возможна утечка хладагена. Так же возможно свищь где то в трубке ( от осушителя по левому крылу ). Приотсутствии хладагена, компрессор автоматом выключается, дабы не убитьсяПодскажите по кондею
Всем добрый день, помогите советом. Проблема в следующем не включается кондиционер (у меня климат) при само диагностике показывает ошибку уровень хладогена горит кнопка ЕС, сбрасываю ошибку кнопка отключается но компресор не крутит. Пробывал заправить давление фреона показывает
7 атмосфер. Компресорщик сказал что этого достаточно, но пробывать надо на работающем компресоре. Так вопрос в чем как заправить если компресор не работает из-за низкого давления фреона и как залить фреон если не работает компресор
P.S W210 99г Авангард
