Компрессор кондиционера
TK1
Сервис мерседес
и стук идет не от компрессора ,а от шкива компрессора -сами ничего не сделаете ,вы уже сами надиагностировали -только все не в ту сторону
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
У меня схожая ситуация. Машина холодная - тишина. Прогревается - грохот, причем на оборотах вроде нет. Независит от вкл/выкл климата. Думал гур, в сервисе сказали компрессор кондея. В системе давление 0 (может быть причиной?). Говорю давайте подшипники сменим - говорят не вариант, нужно менять целиком.
Может быть грохот из-за пустой системы?
Все-таки подшипник или целиком (как парней то убедить)?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
из-за пустой системы грохота быть не может
Звездочёт
убедить сменой сервиса. грохотать может подшипник . а раз уж система без давления то проще скинуть компрессор и отвезти на диагностику . в простой сервис с руками . я ремонтировал компрессор(не на мерсе , так вот ни за что бы не поверил что в таком месте умеют делать и делают , буквально на коленке всё делается . и проверяется достаточно примитивными методами , но надёжными ) компрессор после замены и мелкого ремонта два сезона ездил так и продал . и новый владелец бед не знал , счас уже связи нет с ним
TK1
Сервис мерседес
Система что полная .что пустая к износу подшипника не имеет никакого отношения ,вам еще раз говорю ,сами не сделаете сломаете -обратитесь в спец сервис ,вам с наименьшими для вас потерями все отремонтируют -заменят
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Звонил в пару спецсервисов. Говорят мол на мерседесах меняют обычно целиком. Нашел бу с гарантией вот теперь думаю что делать
TK1
Сервис мерседес
Вас вводят в заблуждение ,меняется только то что неисправно и есть в наличии в правильных сервисах ,также после выбраковки можно за
казать и шкиф новый ,но это крайний тоже случай
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Прошу знающих людей выложить схему !правильного! снятия компрессора кондея ну и ремня навесного оборудования. Спасибо!
WDB 2200751A170979
Шестисотый
как снять компрессор кондиционера
подскажите кто знает,какие нибудь особенности есть при снятии компрессора s350 4 matik:icon_question:
RAIN5297
Insignia
тем более движок у тебя 6 цилиндровый - там места между вентилятором и двигателем уйма, вот на 8 цилиндровом куда неудобнее
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
как раз неудобно только на V12, по вису рекомендуют снимать с приспусканием подрамника, хотя реально можно подрамник не трогать
но 4-5 часов времени тратится
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Подскажите код компрессора кондея на S500
Добрый день! Подскажите код на компрессор кондиционера на S500 vin WDB 2200751A170979.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Всем привет! Кто может поделиться опытом покупки неоригинального но НОВОГО компрессора кондея! Например Denso Behr Hella UAC. Особенно интересует опыт с Behr (самый экономный вариант).
Ну или за 7-8 тыс. взять бу???
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Denso ставил пол-года назад- работает без нареканий
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
AleksandrNM
