Компрессор MB 814L
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
Да на компрессоре
Ремни или нет можно проверить если во время скрипа руль крутить. Если ремни скрипят, то руль соответственно будет плохо крутиться, или рывками.
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
Ок. Спасибо попробую
Хроменков
Втулки покупал в экзисте ,передние кажется..Правда там ремонтные размеры. Цена 600-700 руб. Токарь подогнал все в размер,предварительно выточив насадку.
Люфт исчез ,но машину после ремонта не эксплуатировал.
zlabtex
MB 814L
Подскажите пожалуйста номерок детали которую заказывали? Передняя и задняя они одинаковые.
Хроменков
01026501B Сальник крышки компрессора 117руб
A 000 131 38 50 Втулка воздушного компрессора 1 688,48руб
Задняя не продавалась .Цена у нее совсем другая.( около 4,000 примерно)
Но если токарь нормальный есть ,то подгонит. Заказывал два раза,в надежде что придет другого ремонтного размера,но увы.Пришла точно такая как и первый раз. А продавцов просить подобрать размер бесполезно.Они его не видят.
В отличии от заводских имеют буквенное обозначение размера.Если не изменяет память ,задняя должна быть уже.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Да там втулки. Компрессор на ремнял у меня тоже, скрип появляется под нагрузкой перед самым сбросом воздуха. А втулки отдельно ты так нигде и не нашёл?
камазовские подходят 50рублей стоят :D:rofl: там пол комресора камаз слизал от мерса
молоток
купил сальник и втулку точнее вкладыш за 480 руб.Вчера в Брянске.Поставлю отпишусь.Втулка наружняя т.к. внутренняя вечная при наличии смазки.
zlabtex
MB 814L
можно номер поршневой и цену бы услышать:(
Поршневая у меня BergKraft -BK1103911AS
цилиндро-поршневая группа в сборе компрессора d88
Только надо аккуратней смотреть !!! Такая вот подпись присутствовала при выборе:
Компрессор воздушный одноцилиндровый 225cc/D=88mm MERCEDES BENZ после 1994 г.в.
т.к авто у меня 1994 года
цена вопроса 2500 руб
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
пришлось и на втором мерине то компресера делать, на свалке нашол халявную гильзу с башкой вроде на 87 мм была 75мм заказал нов поршень 2100руб. скольцами. блок старый оставил сальник обычный купил 60 руб 25х35, фтулки от камаза 120 руб комлект укоротил и дырку одну в заднем просверлили все хокей. машина одна 89год другая 92
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
от старого камаза одноцилиндровый компрессор проси
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
по дороге шатун сломало на компрессоре . прокладка видимо просела на гильзе/ пришлось от камаза поставить и ехать дальше)))
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
номера втулки и сальника крышки на этот компрессор я так понял????
    25,5 КБ · Просмотры: 299
шупир
потекло масло спереди компрессора замена сальника поможет поперечный люфт есть на валу
Михаил17
грузоперевозки,
Поможет,но не на долго,если есть люфт то надо менять круглые вкладыши вала,есть р/комплект.А какой фирмы у вас компрессор,надо номер с шильды.
шупир
На шыльде КNORR-BRЕMSS LK 18.08 24\99\03 1787904
Михаил17
грузоперевозки,
KNORR-BREMSS так точнее
Сальник там не дорогой,когда будете ставить укоротите чуть пружинку внутри.Ну и при замене обратите внимание на состояние вкладыша,если бабит стёрт тогда и вкладыш к замене.Если не поможет то менять все в комплекте и замерять вал микрометром на износ,а за одно и колечки новые подкинуть.
шупир
Спасибо Михаил17.Я все снял сальник в круговую стерт на вкладыше тоже царапины и бабит почти стерт буду менять посмотрим что получится
RomanBasov
