Компрессор запускается на 3 сек. и выключается
Roman-snz
Ну как вариант! А фреон в системе есть? из-за этого тоже может отключаться!
Ну конечно есть!)))
Уже три раза заправлял и спускал газ, при этом масло всегда добавляли.
Он принимает 4 очка и всё и стоит мёртвым грузом без реакции на нажатия газа и тд и тп
Помер похоже он
Узнать бы значения мёртвого компрессора или живого
Чтоб сравнить сожно было(
Dukesha
Ну конечно есть!)))
Помер похоже он
С этим не помогу, не знаю.
MBuser
E-class
Ситуация такая
WDB2110921B260597 W211 E280
Купил авто, не запускается компрессор, верней запускается но сикунды на 3 и выключается
Диагностику сделал, ошибок нет!
Есть вот что
На всех датчиках температура в норме, кроме датчика В12/2 температура хладогента -99С*
Решил что датчик давление, тот что на высокой могистрали стоит и температуры одно и тоже, купил новый, ОРИГИНАЛ, результат нулевой(((((
Где стоит этот датчик температуры хладогента?????
Помогите плииииз!(
P.S. Датчик температуры испарителя исправен и показывает нормальное значение как и все остольные кроме температуры хладогента.
Зараниее спасибо
подчистите ошибки, такое бывает (выключается сам через 3 сек.) после того как система была полностью разгерметизирована
Roman-snz
Спасибо конечно за участие, но как Вы думаете, если я сканы скидываю с диагностики, чистил я от ошибок или нет?!))) Ещё раз, спасибо, сегодня новый компрессор должен придти уже!)))
MBuser
E-class
я и не сомневался что читаетe, было у самого такое, в запаре наполнили, но забыли подчистить все ошибки (одна оставалась) которая и влияла, и симптомы были именно как на вашем:)
Удачи! надеюсь решите вопрос с приходом другого компрессора
Roman-snz
я и не сомневался что читает, было у самого такое, в запаре наполнили, но забыли подчистить все ошибки (одна оставалась) которая и влияла, и симптомы были именно как на вашем:)
Спасибо
Печально.Предчувствие было,что не он.
MBuser
E-class
Поменял компрессор, изминений 0
не радует! ...когда ситуация заходит в такой тупик, мне кажется самый действенный способ это найти отличного спеца по кондеям, не хорошего, а именно отличного, который их "щелкает", иначе, что наши эти догадки здесь, что эксперименты по замене блоками, ...результат конечно дадут, но когда уже переменяете пол машины, экономически разумнее и эффективнее будет поискать мастера, возможно чуть дольше будет, зато решит проблему раз и навсегда. Удачи!
Roman-snz
Спасибо
Roman-snz
завтра позвоню своему кондейщику, который мне делал, вроде парень башкaвитый, скорее всего будут дополнительные вопросы, напишу в личку
Спасибо!
Вот номер мой, для вайбера и вэйцапа, думаю удобней будет. 89220113760
Roman-snz
Блин, там без регистрации фото не увидить, вообщем в любом случае, все значения, сканы диагностики, что сделано, проверино, есть у меня на телефоне, по вайберу или вэйцапу махом скину и могу набрать и поиснить что делал
Roman-snz
Вот, оснавная проблема как я понимаю, как весела ошибка по датчику температуры фреона так и висит
    54,3 КБ · Просмотры: 578
Daniilvans28
