не запускается компрессор кондея
megamozg
вообщем были проблемы с насосом подвески АBС, что бы его снять пришлось снимать радиаторы и соответственно спускать фреон. сейчас заправил фреон, теперь компрессор не запускается, самодиагностика показывает ошибки 1270 и 1426.
диагностировали у электриков прибором была только ошибка B1270 -Communication fault of A/C bus with control unit B32/2 (AAC sun sensor (4 in total), типа нет связи шины кондера с блоком б32\2
B32/2 — Датчик управления дополнительным воздухом (AAC), где он стоит и что из себя представляет?? и может ли из за этой ошибки не запускаться компрессор? что за ошибка 1426?
машина s500 w220
megamozg
только что разобрался с ошибкой b1270, не доконца был вставлен разьем в датчик, тот что на капоте перед средей форсункой омывателя, но кондей всеравно не работает, что же за ошибка такая 1426, нигде нет кода расшифровки =(((
albatros
GLK, МЛ350 W164
нет такой ошибки в блоке KLA...езжайте к нормальному диагносту...
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
На 221 недавно делал. Пока не скинеш ошибки Старом, кондей не запускался:)
NavyMan
машина s500 w220
Нужно снять ошибку. Не включаякомпрессора, дополнить фреон. Включить компрессор и все заработает.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
для снятия насоса АВС не надо снимать радиаторы - раз
после перезаправки кондиционера надо скинуть ошибки - два
albatros
GLK, МЛ350 W164
Вячеслав КРД
