Компрессор запускается на 3 сек. и выключается
Roman-snz
Ситуация такая
WDB2110921B260597 W211 E280
Купил авто, не запускается компрессор, верней запускается но сикунды на 3 и выключается
Диагностику сделал, ошибок нет!
Есть вот что
На всех датчиках температура в норме, кроме датчика В12/2 температура хладогента -99С*
Решил что датчик давление, тот что на высокой могистрали стоит и температуры одно и тоже, купил новый, ОРИГИНАЛ, результат нулевой(((((
Где стоит этот датчик температуры хладогента?????
Помогите плииииз!(
P.S. Датчик температуры испарителя исправен и показывает нормальное значение как и все остольные кроме температуры хладогента.
Зараниее спасибо
Блин, там без регистрации фото не увидить, вообщем в любом случае, все значения, сканы диагностики, что сделано, проверино, есть у меня на телефоне, по вайберу или вэйцапу махом скину и могу набрать и поиснить что делал
доброго времени суток, только сегодня вызвонил его, в отпуске он, хотя возможно уже вопрос решили.
По делу, он посоветовал заполнять не полностью систему а прим 700 г., после чего попробовать завести несколько раз, даже если компрессор отключается он пробует прогнать хладоген по системе, после чего заполнять полностью на заведенном двигателе. Предварительно стереть все ошибки, что бы компрессор заработал. Если же ничего не поможет, то сказал что только Старуха и грамотный диагност разберется, потому что сторонние тестеры читают поверхностно и не используют алгоритм решения проблемы, а просто выдают ошибки.
Спасибо, понял! Буду искать стар, по поводу заправки всё перепробовал
Доброго времени суток, аналогичная проблема, скажите пожалуйста как решили??
Симптомы аналогичны, а проблему найдет только опытный диагност, ищите такового и обратитесь к нему
Алексей15
