Кондиционер-садист на W203
YurgenT3005
MB C-klasse W203 200 Kompressor
Приветствую, уважаемые знатоки, выручайте. W203 C200K (WDB2030451A073719)
Почему именно "садист"? В нынешнюю жару дует горячим воздухом.
Воткнул AP200 (Autel). Результаты анализов на скринах.
Подскажите, ежели не трудно, куда копать.
    32,2 KB · Просмотры: 13
    30,8 KB · Просмотры: 14
    25,5 KB · Просмотры: 4
    25,1 KB · Просмотры: 4
Проблема может быть не в моторчиках а в тягах или заслонках . Данные на скринах в норме.
Тяги заведомо исправны. Направление обдува меняется, ошибок нет. В феврале менял одну тягу (на моторчике M2/10, в ноги водителя) и, естественно, проверял/просматривал остальные.
Я понять не могу, почему температура фреона не меняется, вентилятор работает на минимуме и, такое ощущение, не включается компрессор кондея.
Вечером полезу перепроверять тяги M2/6 и М2/7.
Если трубка холодная причина в салоне . Ограничение на активацию компрессора по температуре испарителя. У тебя активация в порядке .
Я прошу прощения. Вдогонку вопрос. К этим заслонкам снизу лезть надо или сверху?
СЕРГЕЙ 777777
