Кондиционер-садист на W203
YurgenT3005
MB C-klasse W203 200 Kompressor
    25,5 КБ · Просмотры: 4
    25,1 КБ · Просмотры: 4
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Проблема может быть не в моторчиках а в тягах или заслонках . Данные на скринах в норме.
YurgenT3005
Тяги заведомо исправны. Направление обдува меняется, ошибок нет. В феврале менял одну тягу (на моторчике M2/10, в ноги водителя) и, естественно, проверял/просматривал остальные.
Я понять не могу, почему температура фреона не меняется, вентилятор работает на минимуме и, такое ощущение, не включается компрессор кондея.
Вечером полезу перепроверять тяги M2/6 и М2/7.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если трубка холодная причина в салоне . Ограничение на активацию компрессора по температуре испарителя. У тебя активация в порядке .
YurgenT3005
Я прошу прощения. Вдогонку вопрос. К этим заслонкам снизу лезть надо или сверху?
Filb
