Кондиционер-садист на W203
YurgenT3005
MB C-klasse W203 200 Kompressor
Приветствую, уважаемые знатоки, выручайте. W203 C200K (WDB2030451A073719)
Почему именно "садист"? В нынешнюю жару дует горячим воздухом.
Воткнул AP200 (Autel). Результаты анализов на скринах.
Подскажите, ежели не трудно, куда копать.
    32,2 KB · Просмотры: 13
    30,8 KB · Просмотры: 14
радиатор, уровень фриона, компрессор ,давление компрессора ,по идее на пунктах где смотрят кондер могут проверить это все
Это как раз состояние после визита в "пункт". Такое ощущение, что компрессор не включается, т.к. показатели из поста выше одинаковые, что до, что после проверки/заправки.
под капотом трубка от компрессора должна быть холодной, включите проверьте рукой
Так точно. Трубка холодная. Машина горячая, сейчас ещё и на солнце стоит, от подкапотки прям жар, а вот трубка ледяная.
Меня правда смущают показания датчика давления и температуры фреона. Давление не меняется и температура 0.
может у вас не работают сервоприводы климата , заслонка которая мешает тепло холод застраля на тепле, у меня было такое пока на сервоприводе была сломана пластиковая деталь которую я заменил
под рулем справа можно заметить трубки кондера которые идут в салонный радиатор может и там посмотрите трубки холодные или нет
По заслонкам ошибок нет. Не подскажете номер заслонки, которую надо проверить?
M2/6 и М2/7 - Я правильно понимаю?
попробуйте нажать и удерживать кнопки 9 и 8 до тех пор пока не замигают поочередно лампочки , далее ждите чтоб лампочки перестали мигать а если мигание не останавливается значит проблемы с моторчиками, это процесс калибровки.
бывает что датчик солнца на капоте может быть виновником
Датчики вроде бы что-то показывают. Но всё равно давление и температура фреона меня смущают. Какие нормальные показания должны быть?
    21,8 KB · Просмотры: 6
    24,9 KB · Просмотры: 5
    31,7 KB · Просмотры: 5
Ну и вдогонку отловил ещё одну ошибку (вообще по переднему SAM).
    13,7 KB · Просмотры: 6
Если трубка на линии всасывания холодная то смотри моторчики смешивания воздуха.
yurygoncharenko
