Контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения
Макс 59
Горит индикатор (124)
Начиная с первого положения (габариты) управления оптикой загорается индикатор неисправной лампочки, лампы по кругу все рабочие, не горит только подсветка переключателя положений печки, может ли это быть причиной? Спасибо!
У тебя наверное блок диагностики полетел, находится под крышкой блока предохранителей ( надо снять верхнюю крышку открутив 3 или 4 болтика отверткой под крест и там черный блок у меня была такая фигня он был сбоку "подпален" от кз.
А этот блок в комп. диагностику не входит? Делали недавно диагностику, никакую ошибку не выдал.
не могу сказать, ты его достань посмотри.... и ещё проверь номиналы лампочек тут на сайте гдето видел какие должны стоять
Ок, посмотрим. Номиналы все по рекомендации :)
Открыл блок реле, все вроде целы, никаких внешних дефектов нету.
PS. 1 разъем(буква D, самый первый с передней строны) пустой, подскажите что а разъем?
Не входит - диагностируется только то, что должно быть включено из наружного при соответствующем положении выключателя. Например, дальний свет не проверяется, если включены только габариты.
На габаритах начинате гореть и не отклбчается. Бывало иногда отключалась при торможении и снова включалась.
всем привет!!!
у меня тоже была такая же проблема, после многократных замен ламп, проверка номерного освещения и т.д проблема не исчезала
после полез где реле ипредохранители под капот и снял блок контороля целостности ламп
после того как открыл, если присмотрется хорошо то помоему (уже не помню) толи шестая , толи седьмая нога разьема, была малипусенькая трешина в олове, по кругу, тоесть не пропайка
возьмите паяльник и "пройдесь" пропояйте весь разьем и будет счастье
С такой же проблемой откатался неделю.Сначала начала гореть когда задний габаритный фонарь не горел,поменял в нем лампочку и начала диагностическая то загораться то гаснет,а лампочка в фонаре горит!
Пока на ней контакты не поджал плотно к лампочке не переставало,а теперь все нормально.
всем привет!!!
А можно фото этого реле или номер на реле?
У меня это реле №1265420332 HELLA на W-124, Е220, 1993 года.
Система сигнализации наружного освещения.
Всем Привет!!!
Созрел такой вопрос : хочу установить в передние габариты и подсветку номера светодиоды, но тогда сис-ма диагностики будет давать ошибку, что можно примутить чтоб светодиоды работали и ошибка просто так не горела.
А цель-то какова? Есть нормальные лампы Cool blue или типа того.
Можно на Мерс еще и брызговики из линолиума цветные поставить и "стриит рэйсингЪ" написАть ))))
Покупал я такие Xenon effect- ерунда полная перегорели ч\з 2 месяца потом поставил обычные Narva и отъездил на них больше 2-х лет. я хочу поставить лишь габаритные лампочки спереди и подсветку гос.номера, смотрится очень хорошо. Не надо думать что я колхозник полный, просто некоторые вещи можно обновить спустя 20 лет!
Скажите ваше мнение по тонировке, подсветка салона на диодах белых?
Вытащите из приборки лампу контроля ламп. И мерс будет как "жигули".
В Вопросе указал что можно сделать чтобы горели диоды и ошибка просто так не горела а при неисправности освещения выдавала ошибку. Ведь есть обманки для ксенона. А вообще, это мое мнение, НЕМОЖЬ ПОДСКАЗАТЬ ПУТНЫМ СОВЕТОМ НЕЗАЧЕМ В ТЕМЕ МУСОР СОЗДАВАТЬ!!!!
сопротивление впаяй
зайди в тему про 210 кузов, там вроде описывалось это... но не могу быть точно увереным..
В FAQ-е можно найти статьи по этим темам. Не раз поднимались вопросы эти
sposibo,no uje skoliko raz vse menal.i na 10v stavil i na 5v.
Валера512
