Контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения
Макс 59
Горит индикатор (124)
Начиная с первого положения (габариты) управления оптикой загорается индикатор неисправной лампочки, лампы по кругу все рабочие, не горит только подсветка переключателя положений печки, может ли это быть причиной? Спасибо!
Супермодератор
Re: Горит индикатор (124)
Какая-то лампа, скорее всего, не того номинала. Или где-то контакт хреновый
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Подсветку номерного знака проверьте.
Danyel
E300 W212
Подольск
Причиной, кроме перегоревшей лампочки, ещё может быть установленный нештатный ксенон или светодиоды вместо стандартных ламп накаливания (например, в габаритных огнях или в той же подсветке номерного знака).
Макс 59
Ксенона нет, подсветка номера тоже стандартная и исправна, проверю ватность всех ламп, если это может быть причиной, Спасибо!
Lektor
недавно выяснилось что у меня тоже самое. в приборке горела крайняя правая зеленая лампа, вытащил панель - оказалось ее кто-то раньше перепихнул с освещения (там пустое гнездо). такое ощущение что они (3шт: АБС, омыватель, освещение) вообще перепутаны. АБС постоянно горит -думаю что это лампа контур освещения, так как светодиоды стоят и ксенон. можно какнибудь продиагностировать какая лампочка откуда и куда?
synoc
на омыватель-подсоединена к самой приборке.
АБС- при включении зажигания горит ярче остальных. на самой проводке лампочек имеются наклейки с цифрами(если не оторвали), на приборке тоже- сопоставь.
joolio
WDB2100611B109298
Привет,
При включении наружного освещения загорается контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения. Вроде все лампы горят: габариты передние и задние, ближний + дальний, тормозные, все горят.
Какие еще лампочки проверяются?
AntonSPb
w639
Привет,
освещение номерного знака
mazay
светодиоды не стоят ли часом в габаритах, например?
Gunter Stolz
Также если поставить например в габариты лампочки не той мощности, что родные - контрольная лампа тоже может сигнализировать.
У себя я тоже помню не сразу нашел причину, вроде все работало... Оказалось, что в подсветке номерного знака 2 лампочки:D, вот одна и не горела)))
joolio
WDB2100611B109298
Да, там 2 лампочки, обе горят.
Супермодератор
Нужно проверить номиналы всех ламп - возможно стоят другой мощности.
joolio
WDB2100611B109298
Освещение салона ведь не входит же да?
Супермодератор
Не входит - диагностируется только то, что должно быть включено из наружного при соответствующем положении выключателя. Например, дальний свет не проверяется, если включены только габариты.
Serg2005
ML-350
Начальник
Нет, обычные. Нету одной лампочки заднего противотуманника. Поставлю потом отпишусь.
Если мне не изменяет память, то на 124, как и на остальных, за редким исключением, стоит только одна лампа заднего ПТФ. Посмоти повнимательней, там есть место под лампу, но конактов нет.
В салоне все лампы горят?
Супермодератор
Правой нету - только левая. Могут быть контакты, но нет провода.
joolio
WDB2100611B109298
При включений габаритов, на панели приборов загорается контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения. Все лампочки габарита горят, передние две, задние две, заднее освещение номерного знака. У всех лампочек номиналы по стандарту.
Кто что посоветует :icon_question:
Константин952
