Коробка в аварийном режиме
Алексей-59
Проблема с АКПП
Не стало, работать коробка .... В сервисе сказали что нет связи по шине с электронным блоком выбора передач (механизм переключения АКПП), ориг. № блока 210 267 0524, у кого нибудь есть схема в разборе этого блока.
Ты с начало проверь по меткам выставлена у тебя или нет.
Е220CDI - аварийный режим, коробка и спидометр
Всем здраствуйте,
сразу скажу - поиском пользовался. окончательного решения так и не найдено.
в общем куплен недавно W210 2000г Е220CDI сразу с такой проблемой
1.
на холостых - не больше 3х тысяч;
автомат переключает на 2х тысячах;
в солярке шланчик на форсунки; - ИСПРАВИЛ
съездил на диагностику к дилеру - расходомер неисправен - заменил, проблема не изчезла.
заметил странный звук после глушения мотора - как будто воздух пытается то ли выйти откуда-то, то ли "войти" )
снял тонкий шланчик с клапана слева (по ходу движения) - из него воздух выходит - а звук сам откуда-то со стороны турбины идёт.
клапан знакомый проверял - рабочий.
странность в том, что перед самой диагностикой ради интереса пошерудил все провода на всех видимых датчиках, разъёмы вытащил - воткнул. и как-то не заметил сразу, ближе к вечеру смотрю - на 2500 переключил, поддал жару - и вот оно - спокойно до 4000 раскрутился, пошёл на взлёт, в городе резко набрал 110 и успокоился. заглушил - завёл - опять аварийный режим.
потом ещё на следующий день как-то на пару минут в обычном режиме работал, и снова в аварийный.
вот и думаю, ещё что может быть..
буквально месяц назад помыли движку - генератор выдавал перезаряд - аккум был очень горячий - отвезли в сервис - сделали.
предохранители все целые
двигатель заводится отлично, не дымит, работает ровно, обороты чётко на месте стоят.
2.
ещё такая проблема - коробка автомат - при прогретом моторе - град 70 при переключении с 3 на 4ю буксует как будто, до 2х тысяч в аварийном переключает и тут провал такой в ускорении - обороты очень резко повышаются и через секунду падают и включается 4я передача - при чём, чем больше прогрет - тем больше "прыгают" - бывало аж с 2х до 3х - при включении 4ой наблюдается небольшой слабый "пинок". грешу на коробку, замена масла поможет?
3.
вдруг ни с того ни с сего, при включении зажигания стала дёргаться стрелка спидометра - при этом, остальные "лежат" на своих местах, как закончит колбасить спидометр - все стрелки устанавливаются на рабочие места - уровень бенза начинает показывать, температуру и тд.
дёргается буквально на 0,5-1 см. в работе все стрелки всё показывают как обычно.
случилось после того как один "диагност" катался - смотрел аварийный режим. 2 момента я заметил в его действиях: 1. он держал ключ на "Зажигании" - когда при кратковременном повороте двигатель запускается сам; 2. делал "стоп-тест" коробки или как он там называется - на снегу, тобишь машина немного пробуксовывала.
Вот такие вот дела с мерседесом..
Начните с проводки к клапану включения турбины. Или сам клапан, что менее вероятно. Потом уже коробку проверяйте - диагностируйте. Она может изменить свое поведение после устранения причин с турбиной. Вобще-то профилактику турбине давно пора сделать. Там масла в патрубках наверное уже больше литра.
По п.3 ничего сказать не могу.
Согласен с Игорем, турбина. Пункт 3 проводку смотреть.
Pit,а как понимать - профилактику турбине сделать?
клапан рабочий, проводку проверим.
В мерседес-центре купил электрические разъёмы на форсунки (536руб - 4шт), у старых защёлки отломаны. буду там же менять, тем более диагностика выявила проблему с ними.
В первую очередь нужно сделать диагностику на нормальном стенде и по результатам ее предпринять необходимые действия.
А турбину разобрать можно...
17.09.2009, 07:23
Дело в том, что на нормально работающем двигателе ничего чистить не надо. Клапан рециркуляции, например, может забиться сажей при неправильно обогащенной смеси или частицами сгоревшего масла, при попадании масла в цилиндры каким-либо образом. Но это все последствия чего-либо. Поэтому если есть подозрения на некорректную работу двигателя выход для разрешения сомнений один - диагностика. Если нечем заняться, то можно по военно-морскому принципу драить все, до чего можно дотянутся, главное при этом ничего не сломать и не сбить регулировки!
Нормальный стенд или нет - не знаю, в тех зону не пускают, - это у официального дилера. Думаю у них более-менее точные сведения показывает диагностика, поэтому езжу только к ним.
Ещё, кстати, вопрос такой - во впускном коллекторе жижа чёрная, похоже на масло, патрубок снял - аж полилось оттуда. Откуда так нагнетать может?
масло скорее всего с сапуна. насчет шипит и так далее. возможно забит интеркулер поэтому воздуху под давлением некуда деваться из турбины. забит отложениями масла которое во впускных патрубках. нужно смотреть по действительным значениям давление наддува. померить управляющий вакуум на байпасном клапане. в общем нужно проверять наддувочный контур.
Диагностика показала 3 ошибки:
1. заменить датчик массового расхода воздуха - заменил
2. заменить электрические разъёмы на форсунки - купил, заменить не успел
3. очистить корпус воздушного фильтра от масла
Это распечатывают лист, на котором пишут эти рекомендации, коды ошибок не сообщают.
Насчёт шипит - есть у друга точно такой же мерс, только 99 года, там ничего не шипит.
Помогите, пож, проблема с АКПП,W210
После замены редуктора заднего моста АКПП перешла в аварийный режим-трогается с третьей, только на ней и едет. Диагностика выдала ошибку-051 и 147. Текст один: gear implausible or transmission slipping. Предполагаю, что передаточное число редуктора не совпадпет(думал, когда покупал Б/У редуктор,что номер, выбитый на нижней задней стенке редуктора-номер детали, но видимо это номер корпуса). Диагност говорит, что можно попробовать убрать ошибку, только бы знать, как официально она расшифровывается. Вернее всего, что если поставить старый(родной) редуктор ошибка АКПП заработает как надо, но очень сложно найти именно для моего мерса(Е240, 97г.в. wdb21006112537361). Прошу-помогите как расшифровать коды этих ошибок и как можно "сработать" новый редуктор с АКПП. Или может где купить б/у редуктор для моего мерса. Спасибо!
Короче вот здесь ребята это обсуждали
http://carhelp.info/forums/showthread.php/73871-Mercedes-722.6-Глючит-по-страшному-147-ошибка
проблема с АКПП помогите пожалуста
здраствуйте люди добрые :)
вообщем вот такая беда у меня случилась, месяца 2 стоял мой очкарик без движения, был в отъезде, приехал завел, завелась, немного вибрировал движок в начале, поменял свечи все в норму пришел, дальше образовалась проблема с коробкой, коробка 6 серии, поездил пару дней вроди ничего ничего не замечал нормально было, вчера выехал на трассу набираю 120км а мотор орет тахометр на 3.5 оборотах, не знаю точно на какой скорости кажется на третей если не ошибаюсь, дальше переключаться отказывается, дальше заметил что и на кик даун не реагирует коробка, короче не кидает на пониженную, дальше поездил заметил что коробка вообще не понижает ступеня едишь на 3, 80км, останавливаешься на светофоре трогаешься а она трогается на 3 скорости!!!!! надо глушить и заного заводить чтобы с 1 скорости начала, вообщем тупит коробка!!!! иногда когда побаловаться с газом может кинуть на пониженную но только иногда, и еще заметил на прогретый движок иногда останавливаешься на светофоре кидаешь на паркинг, дальше на драйф прежде чем тронуться коробка думает секунды 3,4 потом плавно едет, может кто сталкивался с этим было у кого помогите пожалуста в долгу не останусь!!!! диагностику у знакомого делал ошибок не нашел, ах да еще масло менял я, покупал оригинальное, заливал 8литров, коробка вообще не стучит, толчков нет
дилерское оборудование только на дилере а вы пишите про какого то товарища
давай ты не будишь умничать, по теме если хочешь помочь помогай если нет проходи мимо, не буду тебе обеснять кто мой знакомый и где он работает...
это аварийный режим, ошибки должны быть
диллерское оборудование только на диллере а вы пишете про кокого то товарища
У меня чувак есть который в гараже работает на нормальном оборудовании,у диллера работал,стырил:D.Русские они и в африке русские.Алексей82,смотрите блок управления АКПП,может там маслецо гуляет:icon_e_wink:.
Karmen
