Коробка в аварийном режиме
Алексей-59
Проблема с АКПП
Не стало, работать коробка .... В сервисе сказали что нет связи по шине с электронным блоком выбора передач (механизм переключения АКПП), ориг. № блока 210 267 0524, у кого нибудь есть схема в разборе этого блока.
Ошибки p2600,p2404,p2602,p2312,р2300,p2311,p2316,p2310,p2313,p2315:
C1022:c1024
B1416:b1231:b1234:b1424
Кто нибудь может подсказать куда лезть?
Проанализировав всё,ответ только один. Плата не та.
Другого вывода я не вижу. Скорее всего что то не сходится...
Возможно номер кузова"не пляшет "под нутро.
Плату в коробке я поменял сразу и масло. Пором блок esp, поменял на б/у.
Потому что сначала были ошибки датчика скорости на плате.
Потом вылез блок esp поменял его, машина ездила 4 дня хорошо, а потом вышли ошибки которые я выложил в форум.
Датчик АБС в редукторе,если и плата АКПП и блок есп точно подобраны.
Как может быть "плата не та" на 722.6? :)
Откуда он там взялся???
Мерс пучиглазый 2001г. в. Бензин 2.0 компрессор
Привет) кроме ошибок. какие неисправности при эксплуатации авто?
Я и перёд перетряхнул лишь по тому, что сказали на станции, якобы из за разбитых резинок могут датчики ошибки выдавать.
А неисправность лишь одна, коробка в аварийном режиме....
Я выше скрины ошибок выкладывал. Вновь повторить или это не то?
Просто не совсем ещё разбираюсь, что конкретно...
Igor90
