Коробка в аварийном режиме
Буча
тем таких куча!
офф: судя по тому, что Вы УЖЕ поменяли в машине - коробку поменять - раз плюнуть ;)
Prestige
Всем здравствуйте!
Походил по форуму и не нашел похожей проблемы, так что создаю новую тему.
У меня W210 Е240 1998г В комплектации авангард, коробка 722.6, ВИН WDB2100611A691936
Проблема такая: Иногда коробка как бы залипает и не повышает/понижает передачу, происходит это не часто, но всё же беспокоит!
В основном проблем нет, переключения плавные.
В чем может быть проблема?
Масло с фильтром менял, не помогло.:(
Собираюсь на диагностику, но заранее хотелось бы услышать предположения.
Такое может быть из-за уровня масла! Ну так как вы говорите, что масло меняли, то самое верное решение, ехать на диагностику!
GANS
WDB2100631A502318
промывку с ревизией гидроплаты надо сделать (5000 р) - в ней бывает , что пружинки подвисают из-за износа и засора.
6813
WDB2100611A691936
тем таких куча!
Понимаю, что раз плюнуть, но если и буду менять АКПП, то буду ставить от рестайлинга или 211:)
6813
WDB2100611A691936
Всё больше склоняюсь к варианту с платой, читал на других сайтах.
maximka845
W210 E230 WDB2100371A156190
толчки в АКПП
доброго всем времени суток у меня проблема с АКПП 722.4 мурзик Е230, при включении передачи либо D либо R в коробке происходит толчек, также на ходу при переключении тоже толкается.. если ехать более агресивно то толчки заметно меньше, масло с фильтром менял, уровень в норме... помогите пожалуйста эти толчки скоро доведут меня до головной боли:D
Johnsonnew
настройка впрыска, подсос воздуха. настройка тяг коробки..
диагностику делали?
maximka845
диагностику делали? данные по адаптациям есть?
да я бы с удовольствием сделал, но ближайший сервисный центр в 1000 км, а делетантам не особо доверяю... одни фрикционы поменяли первое время было много лучше а через месяц всё вернулось на круги своя...
Johnsonnew
ну без правильной диагностики (грамотных специалистов) проблему можно решать бесконечно...
maximka845
спасибо! а из-за этого может расход топлива увеличиться?? ато по городу 16 литров лопает кажется что через чур как то..
Johnsonnew
не известно какая у вас реально проблема, по этому может быть все что угодно. Повторюсь, без квалифицированной помощи проблему можно будет решать долго...
maximka845
спасибо еще раз!!
Карина
Отписываюсь по АКПП. Машинка была благополучно сделана. Проблема оказалась не столь глобальной как казалось. Дело было в маленькой пружинке где-то в мозгах. Которая от возраста авто просто отвалилась. Цена вопроса 15000 руб. В них входит замена масла ( с их маслом), все расходники и ремонт самой пружинки. Всем большое спасибо за Ваши мнения и комментарии!!!
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
не понятно о какой пружинке идет речь ?
Карина
Я к сожалению не вникала в подробности и не знаю о какой пружинке идет речь. Я утром машину в сервис загнала и вечером забрала, отдала 15000 руб. И теперь коробка в норме.
E 200K
W221 S500
естественно, но вероятность что его не меняли 100%
Всем привет. Проблема такая,3-4 месяца назад начала мокреть разьем кпп! Неделю назад решил заменить ее,плюс за одно масло,прокладку и фильтр. Когда заменял,вылили 7 литров старого масло,и в гидромуфте осталось около литра,уровень в норме,поставили новый разьем,фильтр,прокладку. И вот заметил то что начались небольшие толчки со 2го на 3ее :(,в чем может быть проблема :(???
yuch320
W210 320
повезло! все хорошо что хорошо кончается:)
АбуИсмаил
