Коробка в аварийном режиме
pasha007
Не задолго до этого на ней стоял стакан с молочным коктелем из макдонольдса!!! не проливался, но на нем был конденсат!!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
...залить могли давно, а вот засахарилось сегодня...не понимайте это буквально, причин неисправности может быть больше чем одна и даже пять, в любом случае нужно показать машину специалисту...
mrHenke
mersedes e420 w 210;
mersedes e240 w 210 двигатель v2800.
у меня такая же проблема была отдал 30 тыщ за капиталку коробки машина так и не поехала диагностика показывала пару ошибок и все, а когда разобрались дотошно оказалось умер комп коробки, блок управление коробой он под капотом слева под крышечкой пластиковой за 4мя болтами прячется две фишки на него подходит. так что коробку перебирать не торопись совет. только когда диагносты сиильно заморочились увидели что комп накрылся он датчики скорости неправильно считывает едешь 20км показывает 80 поэтому в аварию встает коробка. и дело не в датчиках их тоже менять не торопись подкинули комп с типтроника датчики правду показали но так как у меня автомат коробка опять в аварии теперь ищу с автомата е420 блок управления,в красноярске поиски пока успехом не увенчались
Olga1988
Mersedes-Benz W210-E420.
Всем привет! У меня тоже Е420 на холодную все идеально но стоит поездить не много начинает с опозданием переключать передечи, иногда резко нажмешь на педаль газа вылетает передача! Может попробовать поменять масло? Подскажите!
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Ну что кто нибудь что нибудь подсказал?
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Думается дело совсем не в масле.
MBE430
МВ Е430 1998 г.в.
АКПП аварийный режим
Подскажите АКПП периодически стает в аварийный режим раньше можно было перезапустить проблема уходила теперь нужно сбрасывать ошибки. Ошибки 109, 116. Подскажите в чем причина спасибо.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
это чем читали?
стар обычно сразу расшифровку дает.
остальное все шляпа.
любитель авто
Всем привет! Есть у кого нибудь данные при каких оборотах двигателя должны переключаться передачи? На моем мерсе переключение происходит на 2,5 - 3 тыс. оборотов. акпп 722.699, CDI 2.2. Заранее спасибо.
daf12
А что-то не устраивает? У меня примерно также переключается. Только у меня 2.7.
любитель авто
Первое время, когда взяли машину, передачи переключались при 1,7-2 тыс. оборотов движка. Через несколько месяцев передачи (особено 3-4)стали переключаться при 3-3.5 тыс. Мастера заменили гидроблок в акпп, но все равно кажется, что повышенные обороты движка. Хотелось бы узнать точные данные.
Вл-первых зависит от положения стандарт/комфорт(иногда обозначается как W).Во-вторых зависит от стиля езды (коробка под Вас подстраивается).Видимо Вы сторонник агрессивного стиля вождения.
любитель авто
Машину водит дочь, честно говоря, резкий стиль вождения (но без хамства). Когда-то в сети упоминалась некая таблица с данными типа №передачи-число оборотов двиг. Где найти такую таблицу?
P.S. Если для CDI 2.2 с акпп 722.6 переключения передач при 2.5-3 тыс.об. является нормой, то вопрос снят. Спасибо.
Biwis
да впринципе как педаль нажать... может заставить и на 1500 переключиться:)
daf12
попробуй сделать адаптацию. http://w210club.com/viewtopic.php?f=72&t=5498
любитель авто
Спасибо за ссылку, попробуем сделать адаптацию.
На сайте http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/mercedes-benz-2065-10.html нашел таблицы момента переключения передач для ML 320 (акпп 722.662) в зависимости от скорости авто, может кому пригодится.
aliasxab
У МКНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!!! встаёт в аварийный режим что делать
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
коробас
У меня корабас вставал в "Алярму", когда забился катализатор. Если Джеки чан мигает, то неисправность присутствует на данный момент времени. Если что:)
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Всем привет, друзья. АКПП 722.698 встала в аварийный режим. Решил проверить , нет ли масла в модуле управления АКПП, вскрыл крышку, отсоединил 2 клеммы от модуля, вынул его из коробки, вытащил саму микросхему из корпуса-было чуть маслица, все протер спиртовым раствором, просушил, поставил все на место и опа.... в аварийном режиме. А ведь почитав форум, где рассказывали о том, что бывает масло в модуле и что протерев все и высушив все было норм, я не увидел, чтобы после этой процедуры кто-то сообщил о возможном аварийном режиме коробки..... Вот и взялся это проделать...на свою беду... Скидывал клемму с аккума, пытался сбросить адаптации разными способами-не помогает. Вопрос один- только "старуха" мне может помочь, или есть еще какой вариант? Спасибо.
Kimiixxs
