корпус маслянного фильтра
UnterDenLinden
Mercedes-Benz E 240
Mercedes-Benc C
Системщик
Течет масло (снизу) нужна помощь!
HTML:
Хорошего дня!
Заглянул сегодня на подьемнике на днище, а там масло:(
Сняли защиту, пыльник ( весь в масле) и видим что течь масла в районе стартера и вниз. Зашли сверху, с капота - сухо.
Если кто сталкивался или просто знает, что требуется заменить- помогите советом:)фото прилагается. WDD2040491A446589
    714,1 КБ · Просмотры: 323
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Корпус масляного фильтра надо менять.
UnterDenLinden
Mercedes-Benz E 240
Mercedes-Benc C
Системщик
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Это он самый и есть, корпус фильтра объединен с теплообменником.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Отправил ЛС
Луч.Саша
Да такая проблема существует, это не мерседес а помойка. Масло течёт, подвеска зимой вся стучит, поголовно блокиратор руля накрывается, цепь долго не ходит до 100 т.к. на жигулях 06-07 и то больше ходит. С течь масла проблему я еле решил, модуль охлаждения(корпус масленого фильтра) оставил старый. Все пишут только замена.Но и после замены через некоторое время он опять потечёт.
UnterDenLinden
Mercedes-Benz E 240
Mercedes-Benc C
Системщик
А что делать, поменял, пока все нормально. Но цепь меня просто настораживает. Теперь думаю что выбрать из мерседесов. E, дизель, какие модификации? и тп.
ex0rrkA
Добрый день, друзья
Объясню проблему вкратце:
Неделю назад стал замечать лужи под ДВС и потерю мощности... Т.к. авто не на гарантии (2012 года), поехал к друзьям на сервис. Сняли поддон, посмотрели, говорят течет прокладка вануса, но чтобы ничего не ломать отправили к официалам.
Значт приехал в Звезду столицы, отдал на диагностику.
Этим же днем звонит мастер и говорит: под замену прокладка клапанной крышки, свечей и тд. Говорю ладно, делайте....
Дальше еще интересней. Звонит он же вечером, и говорит: мы все сделали, ПОМЫЛИ! и увидели течь кпф... я думаю, ну точно п***ят.
Приезжаю на след день, забираю машину, ехать стала как обычно, но продолжает течь кпф, хотя когда у друзей смотрел, он был сухой... Оч странно, не специально ли мне его повредили??
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с проблемой течи корпуса маслянного фильтра на 204?? От чего он вообще течет ??? пробег 40тыс
И еще, не заводской ли это брак ??
Заранее спасибо;);)
RAIN5297
Insignia
Добрый день, друзья
Заранее спасибо;);)
с этим сталкиваются 3 владельца из 4. ну или 4 из 5)))
RAIN5297
Insignia
Спасибо за ответ, вопрос в другом, с ЧЕГО ОН ТЕЧЕТ? это заводской брак?
Менять точно обязательно?
Спасибо
Да, брак. Менять целиком, некоторые пробуют прокладку менять, незнаю насколько эффективно
ex0rrkA
Сегодня опять заезжал в звезду столицы, говорят менять целиком... 42 тыс деревянных рубчиков:D
Кто-нибудь может подсказать номер детальки? А то чую что самому поменять выйдет в полтора, а то и в 2 раза дешевле
UnterDenLinden
Mercedes-Benz E 240
Mercedes-Benc C
Системщик
Я менял, вот мой топик, люди помогли с форума с деталюхой W204 2010 г.в.
Обошлось - работа и замена 20 т.р. на преддиллере, все промыли, слили, залили. Пол года полет нормальный!
Ссылка:
http://imagebam.com/image/7f5db7369868140
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=82733
banderazzzz
корпус фильтра
тоже столкнулся с течью масла из под корпуса(не сильно, пока только запотевает)! Интересно, а можно ли ставить перебранный корпус? Нашел на авито за 6500р. с новыми прокладками , а новый от 15000:(
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
разводняк
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
вполне возможно, что прокатит.
но с учётом того, что трудоемкость замены довольно приличная, лучше сразу поставить новый и забыть.
RAIN5297
Insignia
Риск благородное дело ) От 15000 ? Это хорошая цена, вроде дороже 20000 был
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
не прокатит - не бывает нового уплотнения все перебирания корпуса(выкинутые деньги и время)
Wrrtep
нового штатного не бывает.
нужно подобрать нештатное.
чать не прокладка головы.
врать не буду, именно на этом устройстве я уплотнения не менял.
но на многие устройства еще в 90-е успешно ставил.
например в дозатор в KE-Jetronic, который считался неразборной деталью.
А в помпу на М110 прекрасно встало уплотнение от вазовской классики.
другое дело, что тогда не было ни денег ни ОД, ни exist, но было много времени на то, чтобы разобрать полмашины.
сейчас я бы не стал.
собственно и не стану. у меня течет масло уже во всю.
но сейчас есть деньги, но нет времени.
было бы наоборот, я бы нашел вариант уплотнения.
без сомнения.
monza
