Корректор фар
МерсЕ320
у меня вообще нигде не шипит и не работает корректор... вроде все на месте и целое... может что случилось с насосом? где он находится и как до него добраться?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а у тебя он автоматический или вакумный?
а тормоза как работают?
Biwis
вакумный..... с тормозами все норм
тогда вакумный насос тут не причем. не дай бог с ним что то случится, придется со всей дури на педальку давить... вакумного усилися ведь не будет.
точне все шланги, трубки проверил на предмет трещин. и тд.
колесико когда переводишь из положения ноль, в положение 3 чтонибудт шипит около него?
МерсЕ320
ничего нигде не шипит... я так понял что вакумный насос находится там же где и тормозной цилиндр?от туда плясать?
Biwis
вакумный насос находится на моторе. и он тут не причем. а вот разветвление вакумных магистралей, находится перед гтц. вот оттуда и плясать...
МерсЕ320
расшифруй пожалуйста ГТЦ... И где это находится?
МерсЕ320
главный тормозной цилиндр:D
:D ну я по сокращениям не очень.... в принципе я про него и имел ввиду в одном из предыдущем сообщении ))) значит вся система корректора расположена под капотом кроме самого регулятора?
Biwis
ну я ее особо не изучал. но скорее всего да. даже 99процентов. ну регулятор в салоне(но ты и так это понял)
там перед тормозным цилиндров трубочки маленькие будут отхоить. их и изучай. у меня там слетела... одел, все заработало. заметил случайно. а слетела не случайно...
МерсЕ320
я еще с дуру сам полез фары регулировать в ручную чтобы поднять их как то(в пол светили) и нарегулировал.... сбил все нафиг :D не знал какая крутилка на фарах что крутит. теперь надо найти схему регулировки фар(на каком расстоянии от стены,какая должна быть высота и разброс)
Biwis
ой, тут это тож выкладывали.
МерсЕ320
сделал я свой корректор,разобрал пол панели что бы найти что куда идет и откуда выходит.. а оказалось слетел шланчик с впускного коллектора.... а ты говорил что трубочки расходятся от главного тормозного цилиндра.:ny_sanki:
Biwis
Значит на бензинке по другому. У меня то дизель:icon_redface:
Извини что ввел в замешательство:(
МерсЕ320
ничего страшного ))) одно радует,что все легко и быстро разбирается и собирается )))) да и смысл один и тот же,что с коллектора отходит,что от цилиндра ))) я просто думал что там отдельный насос под торпедой где нибудь.....
СПАСИБО за помощь,очень помог!
Biwis
Ну это же мерседес. Там все просто. Ксати там шланг сам слететь не может. Видимо до этого лазили.
А так в старых мерсах все просто:) я просто в свое время тоже систему эту изучил у себя. У меня дизель, и этот вакум нужен еще для правильной работы турбы.. Около гтц увидел не сам друг обнаружил, одели, поехали. Я авто не узнал. Окозывается 3.0 турбо дизель едет очень весело. Если неаккуратно нажать в пол, то опу сносит на сухом асфальте:)
А так молодец что разобрался, и спасибо что сюда отписался:)
МерсЕ320
лазал сейчас по теме фары,искал регулировку фар и видел твою проблему с этим же корректором и турбиной в 10 году ))))
а шланг там какой то короткий,еле хватает его подсоеденить. поставил по длиннее и все норм стало!
да,к стати! я заметил что с коллектора шланг подходит сначало к распределителю,а потом уже трубки расходятся в нужные места. у меня там отходят 5 шланчиков разного цвета! что еще работает от вакуума тут?
    37,5 КБ · Просмотры: 234
Biwis
да,к стати! я заметил что с корректора шланг подходит сначало к распределителю,а потом уже трубки расходятся в нужные места. у меня там отходят 5 шланчиков разного цвета! что еще работает от вакуума тут?
А ну да, где то это так и было.
Да тут много что работает от вакума:)
У меня пример фары, турбина, егр. И еще что то не помню.
Ps в салоне у тебя все хамки от вакума работают. И климат, правда там на это дело еще один насос стоит.
А еще заслонка которая воздух в салон берет либо с улици, либо салона тоже от вакума:)
МерсЕ320
фото загрузил распределителя в предыдущее сообщение... у меня кондей стоит ((((( а трубки еще к печке подходят парочка...
что за ХАМКИ?
SANCHES441
