КПП ГЕЛЕНДВАГЕНА
mehanik7
кто знает на геликах кпп свои родные или общемерседесовские в плане такиеже как на Eшках и Sклассе и чем они отличаются может наличием крепления взади для раздатки подходит на гелик кпп от легковых мб?
mehanik7
выложите кто нибудь фотку этого узла снизу хоть посмотреть :)
-mers163
А что Вы хотите увидеть на фото?
Естественно в коробке от легкового нет переходника на раздатку и ещё АКПП разные на разных объёмах моторов.
А так внутренности одинаковые, что в легковом что в гелике. От МЛ подойдёт.
А лучше ищите по номеру , а не по фотографии. :D
mehanik7
а что за переходник на раздатку? так от легкового кпп подходит в принципе? или к ней будет не подсоединить раздатку?
-mers163
Вот Вы намутили с креплением раздатки.
Я думал в гелике как и у МЛки, посмотрел а там вообще раздатка отдельно от АКПП крепится.
Тогда тем более и без замены задней крышки подойдёт.Заменить придётся только привод.
Кстати какой серии АКПП и мотор?
mehanik7
у меня легковой мурзик я подумываю о гелике
mehanik7
грубо на уазике схема такаяже как на гелике а на ниве такая как на мл :)
mehanik7
так чего не сфоткал этот узел если я правильно понимаю стоит обычная кпп потом маленький кардан от кпп до раздатки раздатка корпус ее к кпп никак не закреплен она крепится к раме днища и от раздатки идут карданы на передн и задн мосты так да интересует место стыковки раздатки с кпп о замене какого привода ты пишешь не понял :?:
AB110
Коробка от легковушки подойдет, но ненадолго, на механике G шестерни почти в два раза шире, т.е. легковая КПП быстро умрет, хотя внешне почти не отличаются(с автоматами скорее всего тоже самое), а фланец действительно придется менять. Но лучше сразу искать оригинал, в итоге выйдет дешевле. Но если ты ездишь только по асфальту причем спокойно - то можно попробовать. Я пробовал поставить - снял через две недели, стали возникать посторонние нехорошие звуки, в результате из двух собрал одну, год езжу.
killerbike
dobrovo vremia sutok izveniti za latin
ia soberaius ustanovit 2.3compressor s 6+1 karobkoi peredach na g 460 2.4 ge
kakie budut posledstvia ???
zaranee spaibo
потребитель
а я разбирал 4мкп от 124\230 и 5мкп от124\260 разница в ширине зубьев шестеренок чуть ли не в 2раза. а фланец на хвостовик вала под 3 отверстия у легковых а на 6 отверстий у микриков грузовичков и гелеков. а вобще у каждой коробки есть макс крутящий момент который она может через себя пропустить не ломаясь
алишер
МКПП гелека и от W124
Уважаемый! На Elcats.ru посмотрите номера деталей МКПП от W461 и W124, многие шестерни и детали синхронизаторов имеют одни и те же номера , что на гелековской 717.4, что на коробках Е класса, С класса серии 717.Я менял муфту синхронизатора и шестерню 1 передачи, поставил от 124, один в один, езда и по горам и по степи на охоте.Так что в случае чего можно использовать ,т.к. гелековскую МКПП найти проблематично везде.
Gagoga
Подскажите пожалуйста, имею гелик 89 года дизель 3,0 модель 460,333 модель кпп 711,202 механика 4хступка, от чего можно поставить 5ти ступку? сейчас есть возможность взять коробку от MERCEDES-BENZ 307 2,7 дизеля, подойдет ли она или лучше поискать другую?
Ровшан4053
