Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Уважаемые коллеги!
На дисплее стал появляться красный символ аккумулятора и надпись "Visit workshop"
Что сие значит?
Спасибо
Это значит, что у Вашего АКБ нет зарядного тока. Или она разрядилась и требует провести ТО, т.е проверить уровень и плотность электролита. А если требуется, то подзарядить и проверить падение напряжения негрузочной вилкой.
Ну что там старом проверять??? Зарядку тестором проверь.... Если все в порядке... Значит как заводится машина по утрам да и вообще нормально или еле крутит??? Если плохо, то большой аккум, ну а если не эти признаки, то методом исключения остается маленький аккум, что более вероятно, чем все остальное...
Уважаемые коллеги!
Что сие значит?
Спасибо
Это значит, что дополнительный аккумулятор, который под капотом подлежит к замене.
Если хотите убедится в этом, то есть в том, что большой аккум. тут не причем, открыв зажигание, не заводя машину включите, ну скажем, подогрев сидений - если функция сработает, значит основной аккумулятор и система зарядки в порядке.
Еще - при подключении дополнительных элементов к маленькому аккумулятору комп. выдает подобную ошибку.
Советую взять оригинал - хотя он немного дорого стоит.
Кстати, сам недавно прошел через это.
Снял доп. аккумулятор, крышку с баночек - сухо как на пустыне.
Залили электролит, поставили на зарядку, через день на машину - ошибку не выдал, завелся нормально. Счастье продлилось всего день - потом тоже самое, дисплей начал еще интенсивнее краснеть.
Да и большего не ожидал, неудивительно - ведь аккумулятор (год-месяц проштампован на нем) прослужил ровно 10 лет! Купил такой же оригинал FIAMM - проблема была решена.
Бакинская цена вопроса 190 баксов.
Уважаемый Smooth
большое спасибо за Ваш комментарий. Сегодня попробовал отключить аккум большой при работающей магнитоле - не работает. Правда зажигание не было включено. Завтра попробую тоже самое с включенным зажиганием. Скажите пожалуйста, какие потребители могут работать на энергии малого АКБ при отключенном большом?
Спасибо
Я тоже , отключил аккумулятор , для поздарядки ... Попал на перепрошивку заднего блока SAM и на 7000 рублей.Уважаемый Smooth
Спасибо
