Красный значок акккумулятора на дисплее
St.Ilya
Уважаемые коллеги!
На дисплее стал появляться красный символ аккумулятора и надпись "Visit workshop"
Что сие значит?
Спасибо
NavyMan
Это значит, что у Вашего АКБ нет зарядного тока. Или она разрядилась и требует провести ТО, т.е проверить уровень и плотность электролита. А если требуется, то подзарядить и проверить падение напряжения негрузочной вилкой.
St.Ilya
Спасибо
боюсь что плотность проверить не представляется возможным, поскольку обе АКБ необслуживаемые. Как я понимаю такие вещи проверяются старом?
Спасибо
Artemw211 320CDI
Ну что там старом проверять??? Зарядку тестором проверь.... Если все в порядке... Значит как заводится машина по утрам да и вообще нормально или еле крутит??? Если плохо, то большой аккум, ну а если не эти признаки, то методом исключения остается маленький аккум, что более вероятно, чем все остальное...
RAIN5297
Insignia
И че там правда проверять... Электрики по ходу дураки в таких случаях старуху тащат, подключают.... А в чем разница допустим аккумулятор на красном фоне или аккумулятор на белом, знаете ? Или все равно методом исключения ?
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Уважаемые коллеги!
Что сие значит?
Спасибо
Это значит, что дополнительный аккумулятор, который под капотом подлежит к замене.
Если хотите убедится в этом, то есть в том, что большой аккум. тут не причем, открыв зажигание, не заводя машину включите, ну скажем, подогрев сидений - если функция сработает, значит основной аккумулятор и система зарядки в порядке.
Еще - при подключении дополнительных элементов к маленькому аккумулятору комп. выдает подобную ошибку.
Советую взять оригинал - хотя он немного дорого стоит.
Кстати, сам недавно прошел через это.
Снял доп. аккумулятор, крышку с баночек - сухо как на пустыне.
Залили электролит, поставили на зарядку, через день на машину - ошибку не выдал, завелся нормально. Счастье продлилось всего день - потом тоже самое, дисплей начал еще интенсивнее краснеть.
Да и большего не ожидал, неудивительно - ведь аккумулятор (год-месяц проштампован на нем) прослужил ровно 10 лет! Купил такой же оригинал FIAMM - проблема была решена.
Бакинская цена вопроса 190 баксов.
St.Ilya
Уважаемый Smooth
большое спасибо за Ваш комментарий. Сегодня попробовал отключить аккум большой при работающей магнитоле - не работает. Правда зажигание не было включено. Завтра попробую тоже самое с включенным зажиганием. Скажите пожалуйста, какие потребители могут работать на энергии малого АКБ при отключенном большом?
Спасибо
Smooth
Уважаемый Smooth
Спасибо
Извините, Вы кажется меня не поняли - не следует отключать большой (основной) аккумулятор. Я написал: "открыв зажигание, не заводя машину включите, ну скажем, подогрев сидений - если функция сработает, значит основной аккумулятор и система зарядки в порядке." - подобным образом вы самостоятельно могли бы убедиться, что основной аккумулятор тут не причем.
Дополнительный - маленький аккумулятор снабжает тормозную систему - SRC, вот поэтому и ошибка выдается на красном фоне - предупреждением об опасности.
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Уважаемый Smooth
Спасибо
Я тоже , отключил аккумулятор , для поздарядки ... Попал на перепрошивку заднего блока SAM и на 7000 рублей.:(
Тут многое от года машины зависит. А проблема скорее всего в маленьком. У меня так же было. Поменял , все прошло.
Smooth
Кстати, при замене дополнительного аккумулятора следует разъединить клемму МИНУС основного аккумулятора, затем (-) дополнительного, после чего отвинтить ПЛЮС (только малого - большой не трогать!)
Установка проводиться а обратном порядке:
1. + маленького
2. - маленького
3. + основного.
После чего заводим машину, (на ровном, беспрепятственном месте) крутим руль в обо стороны до упора - активизируем ESP
Далее устанавливаем время
обучаем люк и стеклоподъемники.
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
У меня время само выставилось. :) Минус основного не трогал вообще. Только плюсовую клемму все время в руках держал или на диэлектрике.
ван1
