Кратковременная вибрация
Александр 148
C230 (w204) 2008 г.в.
Доброго времени суток!
Автомобиль С230 (204 л.с.) W204 2008 года вып., 96 000 км
Кратковременная вибрация (1 сек) почти не заметна, за минуту повторяется 5 - 7 раз ( т.е. Каждые 6 сек. В среднем).
Вибрация на всех передачах при стоянке, остановке на светофоре и т.д.
При этом стрелка тахометра не просаживается, педаль газа чувствительна как обычно.
До этого была проблемма б/насоса (после диагностики ДВС и каробки) - заменил, ТО 90 000 прошол, свечи менял, по колесам стучал дважды:D ....
Что за ....?
заедь в нормальный сервис, там не просто смотреть надо. хотя причин может быть несколько, не только подушки двигателя. дистанционно определить хотя бы что именно вибрирует не представляется возможным
Так всё на официальном дилере МБ делаю
Каждый раз за диагностику платить 5 000,00 руб. - обидно!
то есть ОД тебе не назвал причину или сказал вроде все ок? незнаю к кому ездишь на Орбели нормальный ОД
из неофициалов вроде неплохие
черная речка 17
фаворит на салова
вобщем попробуй в хороший неофициальный съезди, кто именно по мерседесам специализируется
как вибрацию ощущаете на руле, педале тормоза или все авто вибрирует
черная речка 17
фаворит на салова
Всё авто
такая же проблема у меня была Промыл вентилятор и все исчезло!грязь налипает на винт и все баланс сбит промой и все пройдет!
А как его мыть? Если честно не разу не делал такие монипуляции
Alexandr W205
