крестовины кулисы КПП на 1320
игорян76
мерседес-бенц 1317 (89г.в) VIN-WDB67603415475619
Ребята всем привет!Может быть кто кулибничал с крестовинами на кулисе КПП на мерсиках!?Родные крестовины завальцованы и продаются только с кулисой в сборе(дорого выходит)!Подскажите от чего можно поставить крестовинку?:icon_question:
jogamax
Mersedes 1317 Ecopower (1996г)
MAN 8.150 (2005г)
я от мотоцикла МТ поставил за 30грн
Karen66
сам не ставил,но товарищ говорил,что идет от газельской рулевой.на 100% не отвечу,но взять в руки оную и прикинуть не сложно
игорян76
Спасибо коллега!только не пойму что такой за мот МТ?
игорян76
Да я тоже склоняюсь к этому,только вот не добрался ещё до магазина померять газелевскую крестовинку.У себя замерил-диаметр 19мм,длина 45мм+-1мм.Благодарю за ответ коллега!удачи на дорогах!!!:ny_sanki:
игорян76
Ребят вопрос исчерпан! Подходит от рулевого вала(верхняя крестовина) Газели!!!
bab75
f как и что именно подошло от газели? как делал?
Misha 67
MB 820
У меня КПП 6 с делителем за родной шарнир в магазе просили 12000 тыров.Я поставил с рулевого вала газели, верхняя крестовина Игорян 76 правильно написал подходит четко.Делал так:снял кулису целиком
(что бы не сбивать регулировки) узким зубилом срубил вальцовку разобрал шарнир.Запресовал новую крестовину и выставив по центру посадил каждую чашку на две точки сварки.Сварка может и не лучший вариант но меня он устроил.
несущий свет
Здравствуйте,менял на днях,потому,что усилие на рычаге было таким,что впору соседа приглашать,чтобы воткнуть скорость.Проливал ВДшкой не помогло.Выпресовал.С одной стороны подшипник от ржавчины стал одним целым.Размер родной 19.3 диаметр и 47,5 длинна.Обошол рынок,чуть ноги по колено не стер.Все,что нарыл-газелевская19.1-46.5.От ино все не обслуживаемые,хоть убейся и самые маленькие 20диаметр,на50 длинны. Не влезет.Газелевскую поставил, но получается чуть прослабленной ,либо накернивать,либо на сварку.Иначе проворачивается наружняя обойма на посадочном месте.Посадил на две капли сварки каждую сторону,тут же охлаждал,что бы подшипникам конец не пришел.Все работает отлично,учитывая ,что нагрузки ни какой,ходить будет долго,главное мазать.
Динара
